查看: 3863|回复: 7
[显卡维修]
显卡认不到
发表于 2011-7-12 22:08:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
正常主板认到显卡是滴的一声跑过 今天接了一块显卡插主板上后嘀嘀嘀好几声才跑过码 点不亮显示器 (主板好的) 好像是一长两短还是一长三短 听不太清 好像跟没插显卡的声音一样 显卡上电压正常 请教一下那些地方出问题会出现这种情况 (没照相机无法上传图片)
发表于 2011-7-12 22:27:58 | 只看该作者 �
什么机器,集显还是独显,独显先擦下金手指试试,集显加焊北桥,刷个bios试试,不行就换个吧
发表于 2011-7-12 22:34:18 | 只看该作者 �
今天修了台打雷打坏网卡也引起外接的显卡不显示的,内接显示,会自动开机的DELL的主板。
发表于 2011-7-12 22:35:43 | 只看该作者 �
如果是NV的桥,有可能是空焊,
发表于 2011-7-13 00:50:15 | 只看该作者 �
是集成还是独立?
集成的可以干桥,独立的先看看显卡插槽下面的电容有没有坏的。。
发表于 2011-7-13 01:17:28 | 只看该作者 �
先看下插槽有没问题,然后看下显卡有没 问题。可能是GPU空焊!
发表于 2011-7-13 01:17:45 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-24 19:13:43 | 只看该作者 �
显卡坏了,明显的故障挡显卡啊,楼主只测的显卡供电,你查一下GPU是否虚焊或者损坏,显卡的时钟 复位
