查看: 1566|回复: 9
HP DV2000 奇怪的显示
发表于 2011-7-11 20:30:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时显,有时不显,
1.拆开屏,用高压点屏正常
2.装回去,又正常,过了 一会    屏又不亮,但里面可以显示字
3,又拆开,发现接口有松动,于是直接飞线
4.装机  拷机  半个小时   又不显了   真无语了
测屏是好的   高压也是好的    但这两个怎么就不行呢
好奇怪
有没有遇到过类似的事情的高手,求支招
发表于 2011-7-11 20:57:53 | 只看该作者 �
高压不稳定吧。。
用这个高压 点其它的屏OK 一点问题没有  发表于 2011-7-11 21:13
发表于 2011-7-11 21:20:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
灯管接口虚了或者灯管老化了
发表于 2011-7-11 21:24:26 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-11 21:28:57 | 只看该作者 �
高压条供电芯片虚焊了
明天加焊下 看看效果如何  发表于 2011-7-11 21:36
发表于 2011-7-11 21:33:31 | 只看该作者 �
屏不亮的时候测高压条的输入电压缺哪一组电压,如果不缺,你的灯管也换过了,那就换高压条吧!
有这个打算, 不过目前没有这种,换通用 的 又不能调节亮度 纠结  发表于 2011-7-11 21:37
发表于 2011-7-11 22:18:02 | 只看该作者 �
就换高压条吧!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
正解 已更换  发表于 2011-7-12 18:58
发表于 2011-7-12 18:58:37 | 只看该作者 �
更换高压条   已修复
发表于 2011-7-12 22:46:43 | 只看该作者 �
灯管不稳定吧。
请看上一楼 现在已修复  发表于 2011-7-12 23:52
发表于 2011-7-13 21:45:09 | 只看该作者 �
肯定返修,信不信就看LZ自己运气了。
为什么这么认为 你 有何高见 不过确实是高压的问题啊  发表于 2011-7-15 22:14
