查看: 8516|回复: 98
HP V3000 机子换显卡蓝屏
发表于 2011-7-11 12:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到很多了     换显卡  像V3000    和 DV2000      换好显卡后   老是蓝屏7B    别的机子 蓝屏7B      BIOS 里SATA模式改下就好了    可是  3000    和2000  bios  里 改不了     不得已 只能从新装系统    可 老是这样  也不是办法    问过很多人都不知道为什么
     同样显卡换上去  有些会蓝屏7B   有些不会      为什么啊    哪位高手讲解下
其实在做桥的时候大家都把电池拿下了,这时候BIOS肯定是保存不了,所以这个不是方法来的,  发表于 2011-7-16 20:24
我也很想知道,为什么非要重装系统,  发表于 2011-7-16 20:20
BIOS 恢复到安全模式即可  发表于 2011-7-11 12:37
发表于 2011-7-11 12:33:57 | 只看该作者 �
       怎么 没人回复
发表于 2011-7-11 12:34:54 | 只看该作者 �
换那么多没有遇到过,蓝屏一般也是BIOS改一下,排除显卡问题要不你再装个WIN7试试看。
有遇到过  发表于 2011-7-21 12:38
是 有些装WIN7就好了  发表于 2011-7-11 12:49
发表于 2011-7-11 12:37:24 | 只看该作者 �
唉  为什么 我老是遇到啊    别人之前都是系统什么都是好得    换显卡后就蓝屏7B   HP    BIOS里sata改不了啊
好像可以吧  发表于 2011-7-21 12:38
重装系统可以搞好了,就没必要刷BIOS了吧。  发表于 2011-7-16 20:21
刷一下BIOS看看了  发表于 2011-7-11 12:50
发表于 2011-7-11 12:38:13 | 只看该作者 �
不能老装系统啊    万一别人桌面有资料呢    俺不就挂了   我 想知道 是什么原因导致这样的
更新BIOS  发表于 2011-7-21 12:39
你试试刷BIOS  发表于 2011-7-11 12:50
发表于 2011-7-11 12:44:29 | 只看该作者 �
我一般都换完后恢复下BIOS设置
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-7-16 20:21
是不是因为我换的是改进型芯片 跟BIOS不兼容  发表于 2011-7-11 12:59
你是说恢复出厂设置吧 我恢复过 还是不行  发表于 2011-7-11 12:58
这个方法可行  发表于 2011-7-11 12:52
发表于 2011-7-11 12:48:04 | 只看该作者 �
bios改硬盘模式
请你好好看看楼主的话,这次不扣你分。  发表于 2011-7-11 12:54
发表于 2011-7-11 12:52:57 | 只看该作者 �
楼主你刷BIOS试试看  一般会好  要不你就装WIN7
人家说的重装系统好了,问的是为什么非要重装系统。  发表于 2011-7-16 20:22
发表于 2011-7-11 12:57:41 | 只看该作者 �
汗  BIOS恢复过了 不行     刷什么bios啊   装个系统就好了    可是 我想知道为什么会导致这样的现象啊
发表于 2011-7-11 13:01:17 | 只看该作者 �
我再想 是不是因为这机子  我换的是改进型显卡   因为bios版本老  跟我这改进型芯片不兼容
    可是 有些机子不会啊      郁闷死了   啊  疯了
不要郁闷了,换WIN7吧,在联想F31的机器上换了显卡后插上光驱就死滚动条,换WIN7才解决。可能就是升级版显卡在个别主板上的微妙后遗症作用。  发表于 2011-7-11 13:13
发表于 2011-7-11 13:05:49 | 只看该作者 �
你又不装系统。 不试试
发表于 2011-7-11 13:28:33 | 只看该作者 �
唉 总不可能没换一个显卡 就得换个系统吧  多累啊     可是 有些机子  不会出现蓝屏啊
发表于 2011-7-11 13:49:29 | 只看该作者 �
刷这个BIOS 就好了
V3500 DV2700F2A.rar
631.7 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-7-11 14:08:48 | 只看该作者 �
哥们  装系统就好了  ____    不耍BIOS   主要是  想知道什么原因导致的啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
感觉大家都答非所问,  发表于 2011-7-16 20:24
发表于 2011-7-11 15:37:18 | 只看该作者 �
我也有遇到过
发表于 2011-7-11 15:44:34 | 只看该作者 �
HP有很多神奇的地方,运气不好的话换个东西什么的都需要刷BIOS~~~·
发表于 2011-7-12 15:19:50 | 只看该作者 �
HP   不是神奇     是 垃圾
发表于 2011-7-12 16:23:53 | 只看该作者 �
hp已经不如从前了
发表于 2011-7-13 12:48:14 | 只看该作者 �
唉  说的 也是啊
发表于 2011-7-13 14:29:46 | 只看该作者 �
你的显卡可能是测试版的
