楼主: 淡搁浅
HP V3000 机子换显卡蓝屏
发表于 2011-7-22 12:51:28 | 只看该作者 �
你是不是换的芯片和原来的不一样啊 这样有可能蓝屏
发表于 2011-7-22 13:02:42 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-22 13:03:18 | 只看该作者 �
恩恩 换的 是改进型的
发表于 2011-7-22 13:06:40 | 只看该作者 �
多数情况下965北桥的板子蓝屏的居多,装个win7刷一下最新的bios就ok了
发表于 2011-7-22 13:11:48 | 只看该作者 �
  唉  是啊  解决  我是知道 怎么解决   就是不知道为什么会导致这样
发表于 2011-7-22 13:14:22 | 只看该作者 �
我也遇到过,方法就是先改BIOS设置,后重做系统。可以解决。
发表于 2011-7-22 13:16:06 | 只看该作者 �
有碰到,但不多,重装系统就OK了
发表于 2011-7-22 13:19:22 | 只看该作者 �
看了  很多人碰到啊  那你们想过没有 为什么会导致这样的现象啊
发表于 2011-7-22 13:20:50 | 只看该作者 �
其实  我一直都想不通啊
发表于 2011-7-22 13:41:37 | 只看该作者 �
我上次也遇见一个原本是vista系统的做完显卡也是蓝屏,装什么系统都蓝屏,最后又找个V3000的把硬盘装上做个系统后再放回去就好了
发表于 2011-7-22 13:44:46 | 只看该作者 �
装个WIN7试试,如果不蓝 的话就刷个点版的BIOS再装XP应该就可以了
发表于 2011-7-22 13:56:38 | 只看该作者 �
唉  HP  怎么这么奇怪的
发表于 2011-7-22 14:24:50 | 只看该作者 �
有没有换个股低版本号的BIOS试试。
我以有过几次,是换了BIOS芯片好的。
发表于 2011-7-22 14:29:21 | 只看该作者 �
啊 兄弟 你还换BIOS 芯片啊
发表于 2011-7-22 14:38:42 | 只看该作者 �
装WIN7试试把,是不是BIOS刷新下可试试,网上有XP的bios
发表于 2011-7-22 14:59:56 | 只看该作者 �
装系统就OK了
发表于 2011-7-22 15:40:01 | 只看该作者 �
看来  很多兄弟  们都遇到过啊
发表于 2011-7-23 11:30:39 | 只看该作者 �
唉  怎么 没人反应了
发表于 2011-7-24 09:30:56 | 只看该作者 �
咋了   没人回复 了
