楼主: 淡搁浅
HP V3000 机子换显卡蓝屏
头像被屏蔽
21#
发表于 2011-7-13 14:43:26 | 只看该作者 �
看一下显卡啊~~
不行就好好去修一下了。。
头像被屏蔽
22#
发表于 2011-7-13 14:48:53 | 只看该作者 �
说的好~!!
不错
支持一下了。。。
发表于 2011-7-13 14:59:23 | 只看该作者 �
BIOS改硬盘模式试试,好多蓝屏的改个模式就能进系统了。。。
这个方法可以试试,做桥的时候已经取下电池,之前的硬盘模式有可能是恢复默了,硬盘模式要改过来  发表于 2011-7-16 20:26
发表于 2011-7-13 14:59:33 | 只看该作者 �
南桥查过没有
发表于 2011-7-13 15:50:20 | 只看该作者 �
如果是进到一半蓝屏的,应该是BIOS下改下硬盘模式就应该可以好的。。
发表于 2011-7-13 21:25:18 | 只看该作者 �
既然BIOS里面无法更改,那就刷BIOS吧。我遇到过的,后来直接从别的同型号(用的就是这块板的显卡)上面拆了个BIOS焊上去就好了。。
发表于 2011-7-13 21:48:41 | 只看该作者 �
我今天也做了个V3000的本子,换了个630的芯片,装好后开机正常,再关机-开机没声音了,声卡驱动都是正常的呀,插耳机有声音,音响是好的呀,第一次开机是有声音的呀,请教高手 指点迷津.
发表于 2011-7-14 09:49:03 | 只看该作者 �
恩    是测试版的  可是都是测试版 同样的机子啊   有些会蓝屏  而有些不会
发表于 2011-7-16 16:44:36 | 只看该作者 �
呀 今天又遇到了   郁闷死了
头像被屏蔽
30#
发表于 2011-7-16 17:08:18 | 只看该作者 �
如果是 xp蓝屏的话  那就刷bios试试  如果是win7你恢复一下出场设置  应该就能好了
发表于 2011-7-16 18:23:48 | 只看该作者 �
没碰到过,,,,怎么换怎么来,,,貌似你显卡没做好吧
发表于 2011-7-16 18:31:41 | 只看该作者 �
这个问题除了微软和英伟达 别人估计不知道 上次有个宏基的机子换了个显卡 放电影一会就蓝屏 我还以为显卡没做好,连做两次都一样 发火了直接换板子 还是一样!后来重装系统解决了,不明白。。。之前是冷机不显示  热机就好了 。。。没有放电影蓝屏的问题。。。
我 上次 也是 不过 后来发现时 一根内存 有问题  发表于 2011-7-17 10:20
一般先软后硬吧。侃侃。  发表于 2011-7-16 20:26
发表于 2011-7-16 19:09:51 | 只看该作者 �
是这样的,蓝屏用慢装就可以,不要用GHOST装,因为BIOS用的是SATA模式,改不了的话就会蓝屏,不过今年已经出来带SATA驱动的GHOST版本了, 直接装就可以了,
发表于 2011-7-17 10:18:58 | 只看该作者 �
我不是说的 很清楚了   HP  BIOS  里  SATA  模式改不了
发表于 2011-7-17 10:22:56 | 只看该作者 �
我觉得 兄弟  可能有些误导了    我发这帖子  其实是想知道 为什么  换显卡后 会蓝屏7B
   解决方法 是装系统就OK    不需要耍BIOS
     我其实就是想知道为什么会导致这样原因     百度里 也查不到      迷惑啊
发表于 2011-7-17 11:44:54 | 只看该作者 �
淡搁浅 发表于 2011-7-11 12:57
汗  BIOS恢复过了 不行     刷什么bios啊   装个系统就好了    可是 我想知道为什么会导致这样的现象啊
哦  我想到了 你的问题是因为显卡出问题导致有时候花瓶  死机   这样客户反复的开机导致系统破坏 有些客户以出问题就送到你那修 并没有反复开机 所以系统没有损坏   导致你说的原因  楼主觉得有道理就算就解决了你的迷惑
发表于 2011-7-17 14:25:54 | 只看该作者 �
linyingchen 发表于 2011-7-17 11:44
哦  我想到了 你的问题是因为显卡出问题导致有时候花瓶  死机   这样客户反复的开机导致系统破坏 有些客户 ...
兄弟  还是解决不了  我都看不懂你想表达什么意思    其实  我很多配音都遇到过 换显卡后蓝屏7B    可是都不知道为什么   唉
晕倒 表达能力差 不好意思了 我是说反复开关机器导致系统损坏 是客户反复开机  发表于 2011-7-18 10:07
发表于 2011-7-17 14:26:59 | 只看该作者 �
  我还是觉得   换的显卡  和BIOS 版本的关系
发表于 2011-7-18 09:49:58 | 只看该作者 �
唉   看来     是 找不到答案了
发表于 2011-7-18 10:01:30 | 只看该作者 �
你是换显卡出现的蓝屏,应该是系统引起的,
