楼主: 淡搁浅
HP V3000 机子换显卡蓝屏
发表于 2011-7-20 10:40:52 | 只看该作者 �
额  额  额     唉 又是这样的
发表于 2011-7-20 11:28:23 | 只看该作者 �
对于本问题我也遇到过,, 这是由于硬件的改变而造成的..有可能是由于换了升级版的显卡..
还一种方法可以试试那就是在换的过程中,不要取下CMOS电池,,或许会有所改观.
额 我不想 爆炸啊  发表于 2011-7-21 12:15
不怕爆了吗,测试要小心。  发表于 2011-7-20 12:34
发表于 2011-7-20 11:40:01 | 只看该作者 �
你还显卡肯定要取电池,取了电池肯定要重新设置BIOS撒
发表于 2011-7-21 09:17:11 | 只看该作者 �
此款主板没有问题的.显卡在上边部,而电池在左下角, ,距离较远不会有问题,,,,如果遇到很近的,可以做一下隔热处理,把热风挡掉或是吸收掉..或在电池外面包上金属.
发表于 2011-7-21 12:17:45 | 只看该作者 �
是啊   可是BIOS  里改不了 啊    奇怪的是有些机子  不会出现蓝屏啊
发表于 2011-7-21 12:18:44 | 只看该作者 �
胡立国 发表于 2011-7-21 09:17
此款主板没有问题的.显卡在上边部,而电池在左下角, ,距离较远不会有问题,,,,如果遇到很近的,可以做一下隔 ...
额   还是不敢冒这风险
发表于 2011-7-21 12:21:17 | 只看该作者 �
会不会跟应怕么的接口模式有关
发表于 2011-7-21 12:24:55 | 只看该作者 �
g73g84 发表于 2011-7-21 12:21
会不会跟应怕么的接口模式有关
7Bl蓝屏 就是硬盘模式   不对    可惜BIOS改不了
发表于 2011-7-21 12:38:59 | 只看该作者 �
刷bios没有,我原来也碰到过,显卡做了两次也是那样,刷了就好了
发表于 2011-7-21 12:54:55 | 只看该作者 �
换个硬盘装个系统试一下不就可以咯
发表于 2011-7-21 13:02:15 | 只看该作者 �
换BIOS试一试了
发表于 2011-7-21 16:21:20 | 只看该作者 �
怎么会改不了捏。。。在启动项里
发表于 2011-7-21 16:30:32 | 只看该作者 �
刷BIOS啊楼主
发表于 2011-7-21 17:25:12 | 只看该作者 �
换个硬盘,在试一试撒
发表于 2011-7-22 10:53:57 | 只看该作者 �
rainyday12 发表于 2011-7-21 16:21
怎么会改不了捏。。。在启动项里
就是 改不了    V3000的机子  你给我进BIOS 去 改改  你能改吗
发表于 2011-7-22 10:55:49 | 只看该作者 �
干吗 还要换硬盘试试  哦
发表于 2011-7-22 11:27:23 | 只看该作者 �
唉   迷惑中
发表于 2011-7-22 12:28:13 | 只看该作者 �
咋 没人回复 哦
发表于 2011-7-22 12:46:24 | 只看该作者 �
楼主试过用   hp专用的  系统没有啊!!!以前   其他的hp笔记本  遇到过    类似的问题!!
发表于 2011-7-22 12:51:03 | 只看该作者 �
我一般都是换板子才会出现蓝屏的
