查看: 14261|回复: 42
CQ40上电不显,CAPS LOCK灯一闪一闪,哪个有遇到过啊1
发表于 2011-7-11 12:11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CQ40上电不显,CAPS LOCK灯一闪一闪,AMD的CPU,哪个有遇到过啊,分享一下维修方法!!谢谢!!1
发表于 2011-7-11 12:23:35 | 只看该作者 �
你把 北桥吹下   应该就好了    我遇到咯块6个吧 5都是北桥问题      一个是BIOS问题
发表于 2011-7-11 12:24:27 | 只看该作者 �
这 机子的通病大概 就是 CPU      BIOS         和 北桥
发表于 2011-7-11 12:26:27 | 只看该作者 �
北桥问题,
发表于 2011-7-11 12:31:08 | 只看该作者 �
键盘大写灯有规律的闪吗,大约开机20几秒后开始闪,一秒左右闪一次。如果是这样的现象的话是没读到cpu,相信你把cpu拿掉也是一样的。我修到过一台是这种现像,最后是换cpu好的,QL60的cpu,听说坏的也不少
。我的机器比较好判断,就是用力压在cpu上能显示了,为此我还加焊了cpu脚座无果才买了cpu换好的。
发表于 2011-7-11 12:43:35 | 只看该作者 �
我那机子 灯闪的 跟你不一样     但也有加焊CPU电源管理芯片就好了得   也有换CPU
发表于 2011-7-11 13:22:52 | 只看该作者 �
是的,上电一会就开始闪,有规律的闪
发表于 2011-7-11 13:23:21 | 只看该作者 �
好的,我试试看,
发表于 2011-7-11 13:25:13 | 只看该作者 �
北桥最早的时候被别人搞过,
发表于 2011-7-11 13:32:06 | 只看该作者 �
北桥干过啊   不会以前别人就因为修了下北桥好了   现在又挂咯吧
发表于 2011-7-11 13:41:42 | 只看该作者 �
电流怎么跑的 ?判断一下哪没过 再说啊
发表于 2011-7-11 13:45:21 | 只看该作者 �
换个北桥就能好、
发表于 2011-7-11 13:46:05 | 只看该作者 �
兄弟 怎么没反应了
发表于 2011-7-11 14:07:54 | 只看该作者 �
刚才看了一下,电流从1.4掉到1.0,反复这样我怀疑是不是CPU挂了,给分析一下,有遇到的没有啊
发表于 2011-7-11 14:22:30 | 只看该作者 �
换个CPU吧试一下
发表于 2011-7-11 14:25:46 | 只看该作者 �
找个CPU的带灯假负载看看有没有虚焊的,然后,依照图纸查一下,看看有没有不对的地方
发表于 2011-7-11 14:57:41 | 只看该作者 �
BIOS也烧了没有好,上次是上电断电的,修好了,客户用了一时间,现在不开机但不是原来的问题,现在电流跑道1.4就掉到1.0反复反复,
发表于 2011-7-11 15:06:30 | 只看该作者 �
这个机子北桥容易空焊
发表于 2011-7-11 16:15:01 | 只看该作者 �
现在电流跑道1.4就掉到1.0反复反复,是不是CPU问题啊
老是在这问是不是。。。你不去试下怎么知道是什么问题的。。都说了就那几个问题  发表于 2011-7-25 09:55
发表于 2011-7-11 16:42:21 | 只看该作者 �
建议先刷个BIOS ,这个机器的BIOS很爱出问题
