楼主: 小宝110
CQ40上电不显,CAPS LOCK灯一闪一闪,哪个有遇到过啊1
发表于 2011-7-11 16:47:27 | 只看该作者 �
这机器灯闪的次数由说法,收收论坛,应该有解释
发表于 2011-7-11 16:57:09 | 只看该作者 �
认不到CPU或是内存都会闪的,按从简到难的办法还是先试试这些东西,不行再动桥
发表于 2011-7-11 17:36:44 | 只看该作者 �
没有CPU也没有办法试,不知道还有没有其他办法?
发表于 2011-7-11 17:45:03 | 只看该作者 �
最好从易到难,这样少走弯路
发表于 2011-7-11 18:21:28 | 只看该作者 �
   我今天修了一台CQ40  加点看电流可以自检  不亮 刷BIOS  OK  这款机器毛病挺多的!
发表于 2011-7-11 19:23:44 | 只看该作者 �
一般情况下是北桥空焊
发表于 2011-7-12 08:06:50 | 只看该作者 �
我的刷过bios 也换过北桥 北桥是AMD 的 换了CPU  还是不好 原故障现象依然存在 跟楼主的一样
发表于 2011-7-12 09:53:06 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-12 11:50:39 | 只看该作者 �
小宝110 发表于 2011-7-12 09:53
最后了,修好了没有啊
最后 没有修好  让客户换了一块主板  顺便说一下 是AMD 的芯片组的 集成的
发表于 2011-7-12 16:00:18 | 只看该作者 �
我这个不晓得不是不CPU的问题,不过我有点怀疑,因为电流在1.4到1.0之间循环跑,
发表于 2011-7-12 16:01:16 | 只看该作者 �
哪你哪个电流是怎么跑的了
发表于 2011-7-12 17:39:04 | 只看该作者 �
cpu换过几个也是不行呢
发表于 2011-7-12 17:42:16 | 只看该作者 �
北桥了,干了吗?
发表于 2011-7-21 22:47:54 | 只看该作者 �
刷bios了 也没用啊
发表于 2011-7-22 17:50:45 | 只看该作者 �
没有好,还了给他说CPU坏了,说贵了就不修了
发表于 2011-7-25 00:18:15 | 只看该作者 �
不管是INTER  的还是AMD都是这个问题       都没有修好
发表于 2011-7-25 09:32:04 | 只看该作者 �
哪没有招了!!
发表于 2011-7-25 09:48:01 | 只看该作者 �
北桥的问题居多
发表于 2011-7-25 09:51:07 | 只看该作者 �
我碰到一台 三星R453的 跟你说的情况一样  同样是AMD的U   电流在 1.8 和2.2A之间反复跳变  换了北桥和cpu  故障一样  很期待你能解决 与我们分享
发表于 2011-7-25 09:52:14 | 只看该作者 �
这种机器如果是一修 先吹下北桥 温度不要太高 这板吸热快    吹北桥不行直接换CPU好了
