查看: 6447|回复: 19
雷击 盈通AN5 修复一例
发表于 2011-7-10 21:36:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天60元在收破烂那里收来两块盈通AN5 战神版 V6.4的主板,主板到手首先目测了一下,发现这两块主板,网卡都烧了个大洞,以经验判断应该是雷击的,于是就把网卡拆了,上了,CPU 内存,显卡,插上诊断卡,上电后诊断卡跑码到D3就停了,换了内存,还是不行,就检查内存的供电1.8V 0.9V 都正常,时钟也有了,复位电压也都正常,SMBUS系统管理总线电压3V对地阻值正常,之后把PC的小喇叭装上,看看有没有报警音,结果是不管插不插内存都不报警,月胼老师讲课时总结过关于内存,“不管插不插内存,都不报警  ---   刷BIOS,检查SMBUS总线”  SMBUS总线我已经检查过了没有问题,所理所当然的就刷了BIOS。在盈通官网下载了,盈通AN5 战神版 V6.4的BIOS,刷完后,上电一路跑码,装上硬盘做了个XP系统,全部功能正常使用,就是没有网卡了,只能插一个独立的网卡了。到此这两块板子全部OK,雷击的主板真是啥毛病都有啊,还能影响BIOS还是头一会遇到。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
何来前途 + 5 思路文字清晰,继续努力
本文由 会员96286 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-7-10 23:15:34 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-10 23:08:30 | 只看该作者 �
海参 发表于 2011-7-10 22:14
胆子还真大,雷击已经明显穿网卡芯片了还敢收,如果桥一起给击穿了呢?
收板子的时候,也没注意看,到手了才发现是雷击的。再说了,就是修不好也没关系,卖废品2块板也值50元。赔也赔了多少。
发表于 2011-7-10 22:41:01 | 只看该作者 �
还好没叫桥也击挂了。不然就亏了
发表于 2011-7-10 22:22:26 | 只看该作者 �
同意楼上的看法,其他电路如果有波及的话,修起来是非常复杂的。
发表于 2011-7-10 22:14:02 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-10 21:53:42 | 只看该作者 �
l雷击 刷BIOS会好  很少见
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-7-10 21:39:43 | 只看该作者 �
雷击的网卡坏事最常见的,其他电路如果有波及的话,修起来是非常复杂的。
发表于 2011-7-10 23:42:34 | 只看该作者 �
夏天到了   雷击的板子肯定多了  又多了个经验
发表于 2011-7-11 11:15:14 | 只看该作者 �
一般雷击的板子,坏了,都坏一串的,呵呵,网卡,io,南桥,还好你的,板子,只坏了网卡!!!
发表于 2011-7-11 11:24:03 | 只看该作者 �
晕倒,我怎么只看到一块板的维修,
应该都的同样问题吧。不过30一块楼主都敢要,不得不佩服啊!  发表于 2011-7-11 19:53
发表于 2011-7-11 13:18:11 | 只看该作者 �
加一个独立的嘛
发表于 2011-7-11 13:22:50 | 只看该作者 �
可以再上一块网卡呀。
发表于 2011-7-11 14:36:50 | 只看该作者 �
卖废品的也挺能要啊。一块给他20不错了。
发表于 2011-7-11 16:20:32 | 只看该作者 �
wbin0611 发表于 2011-7-11 11:24
晕倒,我怎么只看到一块板的维修,
二块板是一样的。所以就照了一张照片。
发表于 2011-7-11 16:21:57 | 只看该作者 �
我最近修了很多雷击的板子。基本上都就把网卡拆了就好了。没有你说的坏那么多东西的
发表于 2011-7-11 17:09:33 | 只看该作者 �
{:soso_e149:}你命好啊,我遇到过两块板了!!
发表于 2011-7-11 18:26:51 | 只看该作者 �
{:soso_e101:}我前天也修了一个板子·联想的·也是被雷击了··网卡和南桥都烧了···以前修雷击的板子把网卡拆了就好了··我这次没那么幸运··哎···
发表于 2011-7-11 18:40:26 | 只看该作者 �
我有一块斯巴达克的G41主板也是雷击的,把网卡摘掉可以开机但是南桥升温很快,上CPU的内存诊断卡显示E0 内不管内存插不插都报长声警 请问南桥会挂吗如何判断
发表于 2011-7-11 19:40:11 | 只看该作者 �
lpb999 发表于 2011-7-11 18:40
我有一块斯巴达克的G41主板也是雷击的,把网卡摘掉可以开机但是南桥升温很快,上CPU的内存诊断卡显示E0 内不 ...
那就要看升温到什么程度了,如果太热,可能就挂了,你可以先测一下内存的工作条件
