查看: 2819|回复: 10
[显卡维修]
七彩虹M/N 天行7300LE-GD3(报警,有图)
发表于 2011-7-10 14:08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡插在主板上(主板和别的都是好的,换张显卡就可以亮机了),跑到2D就报警,滴----滴滴。
然后代码可以跑完,就是没显示。    金手指也擦过,一样。
用万用表检测,发现GPU上面有一个三极管阻值只有0。03:如下图。
万用表笔,正反都一样。   怀疑这出了问题。可是我拆下来测,管是好的,电路板短路。拆了几个芯片,还是短路,我怀疑是GPU短路了(不敢确定)
其它的管子,都正常
大家说说,是GPU短路,还是电路短呀。
期待高手来帮忙解决!
========================================我是漂亮的分割线===================================
刚才把GPU取下来一测,还真是GPU问题。。。
看图
这是把GPU拆下来测的结果。然后上面图中短路的地方也不短了,阻值也有150多了。
问题是找到了,没GPU换呀,放弃了!
你图中的004是GPU上的还是GPU旁边的MOS管啊。  发表于 2011-7-11 10:19
发表于 2011-7-10 15:14:00 | 只看该作者 �
没有看到显卡的全貌,应该是GPU短路,或者是显存短路
发表于 2011-7-10 16:32:38 | 只看该作者 �
额~这是给核心供电的吧,核心阻值有0.1以上就正常,有些00也可以点亮。
你的是BIOS问题吧,刷个BIOS看看。
发表于 2011-7-10 16:44:58 | 只看该作者 �
给GPU供电的管子阻值就是不大0.2就可以点亮  刷个BIOS看看
发表于 2011-7-10 16:51:07 | 只看该作者 �
呵呵。你白拆了。你通电测下供电管的电压是否正常。也刷了BIOSS试下
发表于 2011-7-10 17:45:09 | 只看该作者 �
这种卡空焊的多  不过GPU坏的也多
GPU我重做了还是一样。  发表于 2011-7-11 13:43
发表于 2011-7-10 23:39:50 | 只看该作者 �
这种显卡没必要花那么大的成本和精力去维修了,,,一般都是GPU的损坏率占70%左右
发表于 2011-7-11 08:35:14 | 只看该作者 �
来过了学习了
发表于 2011-7-11 09:08:20 | 只看该作者 �
闲着没事的时候研究研究也好的嘛,毕镜整好才能换钱啊。
发表于 2011-7-24 14:03:11 | 只看该作者 �
打一下金手指的值就知道了
发表于 2011-8-12 01:19:02 | 只看该作者 �
GPU就没必要换了吧,新显卡就100多
