查看: 2190|回复: 4
HP520进到系统那里就掉电了。散热重新搞了还是不行。是什么原因?
发表于 2011-7-9 21:30:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天接到一台HP520的机子进系统那里就掉电,散热重新搞了一次还是不行,如果用裸板测的话有时就不掉,但有时就掉,不稳定,用手摸北桥非常的烫手,会不会是北桥的原因存在呢?请各位指点指点。
发表于 2011-7-9 21:47:32 | 只看该作者 �
不稳定的一般都得动大手术
发表于 2011-7-9 21:57:23 | 只看该作者 �
楼主可以换个原装电源看看,或者感觉下出风口那个位置是不是排出的是冷风,如果是的话散热管就坏了
发表于 2011-7-9 21:58:31 | 只看该作者 �
先仔细查查散热方面啊
发表于 2011-7-9 22:21:21 | 只看该作者 �
描述的不是很清楚
