查看: 6190|回复: 32
惠普 cq40 开机不亮,电流到1.4安培,又掉到0.9安培,又到1.4安培。
发表于 2011-7-8 23:24:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
而且有些时候偶尔能亮,亮了就正常了
不加内存也是这样的。供电都正常
请问那些师父遇到过这个情况?这是哪里的问题呢?
发表于 2011-7-8 23:29:00 | 只看该作者 �
先刷BIOS试下
发表于 2011-7-8 23:45:51 | 只看该作者 �
不过显卡,显卡掉电,加焊试试
发表于 2011-7-8 23:49:31 | 只看该作者 �
抓不到内存,查内存电路
发表于 2011-7-9 00:19:32 | 只看该作者 �
这机器要是AMD的话 先干北桥, 要是INTEL的话 只能刷刷BIOS 搞内存了
发表于 2011-7-9 10:19:46 | 只看该作者 �
先刷BIOS 不行查内存电路  后动显卡  不行在动桥~
发表于 2011-7-9 10:23:41 | 只看该作者 �
先加焊南桥,再刷BIOS 。
发表于 2011-7-9 10:49:13 | 只看该作者 �
没过内存 查数据 时钟  不行就桥 bios 有时能亮应该排除
发表于 2011-7-9 11:07:14 | 只看该作者 �
CQ40  有点变态 你那个是什么CPU   说说
发表于 2011-7-9 11:08:53 | 只看该作者 �
CQ40  有点变态 想问一下 你那个是什么CPU
发表于 2011-7-9 11:09:58 | 只看该作者 �
BIOS会引起偶尔亮,偶尔不亮吗???求解释,AMD的CPU的话先换CPU在压座子
发表于 2011-7-9 13:02:41 | 只看该作者 �
你是AMD还是INTEL?
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-7-9 13:12:57 | 只看该作者 �
建议先换个CPU试试把,遇到很多CPU不行掉电的,
先换了看看吧。。  发表于 2011-7-17 12:14
发表于 2011-7-9 13:16:37 | 只看该作者 �
   显卡问题吧
发表于 2011-7-9 13:18:00 | 只看该作者 �
是不是显卡 有问题了
发表于 2011-7-9 13:21:17 | 只看该作者 �
CPU坏了会引起这样的问题
CPU过流也是个不容忽视的问题  发表于 2011-7-17 12:20
发表于 2011-7-9 16:12:02 | 只看该作者 �
Cq本子是很变态 清个灰有时候都会不亮  换IO才好 还必须原装适配器
发表于 2011-7-9 16:17:32 | 只看该作者 �
乱说什么呢?有时候能亮的 怎么会是bios问题呢?还有说南桥的放你妈的批呢?
北桥,显卡还行!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
有点粗。  发表于 2011-7-17 12:20
发表于 2011-7-9 16:22:32 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-17 11:19:26 | 只看该作者 �
电流掉下来,估计是CPU坏了!换个CPU看看吧
