楼主: qun526643604
惠普 cq40 开机不亮,电流到1.4安培,又掉到0.9安培,又到1.4安培。
发表于 2011-7-17 11:58:45 | 只看该作者 �
楼主是AMD的板吧,换U看看,压压CPU座,还有NB和SB 这个故障现象一般就这几个问题,前题是一修板。BIOS不用刷了,肯定是好的。
发表于 2011-7-17 12:01:58 | 只看该作者 �
显卡问题占多半
发表于 2011-7-17 12:03:38 | 只看该作者 �
明明不跑CPU,那么多人说显卡问题。
看来大部分人是在灌水哈。  发表于 2011-7-17 12:21
发表于 2011-7-17 12:08:52 | 只看该作者 �
如果就像你说的,有那个会先动桥在刷BIOS的,说话要也不那个点,你说是那个方便点,当然是先刷BIOS了,如果不行在看看,先做桥不行在刷BIOS,如果刷BIOS好了呢,那么就不要动其他的了,桥不要随便动,有的时候运气不好,动桥就不量啦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-7-17 12:22
发表于 2011-7-17 12:15:33 | 只看该作者 �
黎燕兵 发表于 2011-7-17 12:08
如果就像你说的,有那个会先动桥在刷BIOS的,说话要也不那个点,你说是那个方便点,当然是先刷BIOS了,如 ...
这个机子在我看来南桥和BIOS都是通病,不过你说的也有道理,接受。
发表于 2011-7-17 12:16:49 | 只看该作者 �
看看是不是AMD的CPU  是的话先换CPU
发表于 2011-7-21 23:04:02 | 只看该作者 �
换什么型号的cpu啊
发表于 2011-7-21 23:56:16 | 只看该作者 �
不亮的时候吧CPU 重新装下就好了   不信楼主试试看!!
我2台CQ40 这样  CPU 换了依旧如此!
   明天加焊CPU 座子试试看
发表于 2011-7-22 00:01:52 | 只看该作者 �
上两次掉电,挡显卡故障
发表于 2011-7-22 00:03:21 | 只看该作者 �
压下显卡 看看
发表于 2011-7-22 00:09:06 | 只看该作者 �
偶意见换CPU,估计大部分可好
发表于 2011-7-22 00:16:14 | 只看该作者 �
我遇到过和楼主一样的一个问题 不过是别的机器!  换了CPU供电的大电容就好了!  我觉得楼主还是围绕CPU供电这块去查!
发表于 2011-8-8 23:12:01 | 只看该作者 �
intel 还是 amd lz amd 是cpu的问题,我试过 cpu不过引起的 重新复位
