查看: 2895|回复: 2
HP NC6400无待机电流,不开机
发表于 2011-7-8 18:24:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:  无待机电流,不开机
测试:适配器   24V  ,中间插针23V 明显偏高,换适配器,笔记本还是无待机电流,测试PQ3无控制信号,P沟道管子导通条件不足,导致B+ ,我想知道的是一般适配器中间的插针,如果插到主板上,正常电压是多少,主要给哪部分电路供电,本人    不是很懂,想请教
发表于 2011-7-8 21:17:01 | 只看该作者 �
你的情况可以先搜一下论坛里关于NC6400的机器故障,大多是Q58坏的多,主要是由于中间的检测针脚出了问题,导致不输出主供电
发表于 2011-7-9 07:31:55 | 只看该作者 �
谢谢版主,
