查看: 3364|回复: 2
ACER 4736ZG不加电维修
发表于 2011-7-8 17:59:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一同行的4736ZG, 听同行说进过水,进水处他自己已处理,现在是待机(0.01)不加电。目测主板,发现CPU供电ISL6262 显卡供电ISL6268 已被加焊过
其他地方无明显加焊痕迹。先用万用表大概测了下,无大短路 。插上稳压电源,待机0.01,3V5V正常,开关18V,按开机键无反应。EC工作条件也满足 又无明显短路
就是不加电 思考中......忽然注意BIOS又被焊过的痕迹 心想是不是被人刷过BIOS了 拆下来上编程器 读出的资料前几行全是FF  感觉有点不对 先刷个BIOS吧
官网上下了BIOS  刷进去 芯片装回去  按开机0.31 一阵欢喜  终于加电了但是几秒钟就掉电了 这个问题论坛里好像有同行修到过 是6262 31脚电压不稳引起的查这一路 发现U61前极有5V后极没输出第四脚控制极有电压 应该是U61坏了 换一个后加电不掉电了  可发现CPU 显卡电压没出来  先搞CPU这一路吧 发现供电都正常 就是没电压出来 刚好手上有这芯片 换之  换好加电0.7几 CPU电压出来了  显卡还是没电压  查显卡供电芯片6268  3脚(VIN) 4脚(VCC) 5脚(EN) 2脚(PGOOD)都正常 但没电压输出 先换吧
换好后加电电流跳变了 应该是亮机了  接屏  ACER出来了  此板维修到此结束  我是新手   写的不对的望大家都给点意见  TKS
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
李宇中 + 6 希望你下次能写得图文并茂。这次就原谅你了.
发表于 2011-7-15 09:24:53 | 只看该作者 �
好的 回改进的
发表于 2016-5-7 17:57:12 | 只看该作者 �
不错啊  新手都有这么清晰的维修思路啊  不简单啊
