查看: 3496|回复: 12
都是主机电源惹的祸。
发表于 2011-7-8 10:27:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间修客户一台联想17寸液晶,故障开机亮下就黑了,拆机看到C5706击穿,换掉开机点亮,测机两个小时没问题,通知客户取走。第二天客户又把机子送来,说回去好用,隔一个晚上就不行了。拆开还是C5706击穿。换好后告诉客户放店里用,明天来拿,第二天上午测机正常客户取走,下午又送来了,问题相同,问客户用的什么电源,他说就是一条线连接到主机后面的,怀疑是他电源供电不足,修好后建议客户买个外接电源,这次修好就一直没有问题。有点不明白,电压不稳定怎么只烧场管?
发表于 2011-7-8 10:58:17 | 只看该作者 �
C5706一般是一对的,楼主有没有两个都一起换掉?还有与之相连的电阻、电容有没有测下?照你描述意思应该是显示器接在主机电源上,如果负载差应该不会烧C5706的。
发表于 2011-7-8 10:58:19 | 只看该作者 �
过几天这个客户还会来。
与电源无关。主机对电源的稳定性更敏感。主机没问题,主机电源就绝对没问题。
都是电容惹的祸。换5706必须换两个。而且重点是两个管子中间那个电容必须换。
发表于 2011-7-8 11:15:32 | 只看该作者 �
屡烧5706说明后级有轻微短路现象
发表于 2011-7-8 11:27:49 | 只看该作者 �
跟电源的关系不大,C5706是易坏件,但是一般坏最少都是两个,而且你查查看看高压包是不是也有问题
发表于 2011-7-8 11:30:32 | 只看该作者 �
解释的完全不是那回事,,,
发表于 2011-7-8 11:31:30 | 只看该作者 �
第一次换一对,后面都是4个一起换掉了
发表于 2011-7-8 11:45:55 | 只看该作者 �
lichn 发表于 2011-7-8 10:58
过几天这个客户还会来。
都 ...
主要是维修经验不太丰富,看到电容没有漏液现象,故没有换掉。看到有人说联想这款液晶烧C5706是通病。
发表于 2011-7-8 12:07:03 | 只看该作者 �
我有次也是,只换了坏掉的5706,加焊了电容和升压变压器,没两天又回来了,我还是把坏的5706换掉,然后把附近的元件地毯式加焊一遍,又提醒他换了个外置适配器,一年了,至今没有返修,事实说话
发表于 2011-7-8 12:18:14 | 只看该作者 �
换5706,周边的我都会加焊下
发表于 2011-7-8 13:26:24 | 只看该作者 �
明明是变压器和电容的问题。和主机电源关系不大。
发表于 2011-7-8 14:04:15 | 只看该作者 �
兄弟,这个显示器是靠主机电源供给12V电的,没有独立的变压器
发表于 2011-7-8 14:23:54 | 只看该作者 �
前面就说了是联想原装机嘛。。。主机电源供电的。。。。好象是通病哟
