查看: 4493|回复: 28
菜鸟第一次发维修有关的帖子 求解
发表于 2011-7-7 21:36:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天要下班的时候  来了个客人  拿来一台DELL 5400商务机   来的时候用电池开机  主板灯全亮   然后跟客户说主板问题   报价300  客户同意 我开始拆机     因为 我在数码城  都是现场维修   (我拆 我拆  拆拆拆  拆拆更健康哦)  咦?不对啊  内存条怎么都要掉下来了  我也没在意   全部拆完  拿着裸板上电   因为内存开始掉下来了 我就没上  开机跑0.5几就掉了   上U跑0.6几掉电 (  内存没上  )  我就郁闷了    这机子3.3    5V 不是待机时候产生的  我按开机见量的时候只有0.9    正当我苦恼的时候   客户电话响了  去接电话了  我就无意识的上内存了  然后 开机    咦?怪了  电不掉了  看电流应该是亮了   我也不敢拿屏点  就瞎弄弄 忙了半小时   上屏  乖乖 好了    随便找了个问题跟客户一说  装起来收钱
我发贴就是想问问高手  是不是有的机器不上内存就会掉电  为什么掉电?
发表于 2011-7-7 21:47:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有的机器会有这种现象,不是全部。不知道为什么......
发表于 2011-7-7 22:03:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个行业本来就很抽象
发表于 2011-7-7 22:09:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很正常啊,有些机器就是这样,像华硕的有些机器不上内存也掉电,还有的机器不上猫也会掉电,芯片空焊也会掉电,桥虚焊了也会掉电,短路了电流过大也会掉电保护,这些情况都要考虑进去的。
完全同意  发表于 2011-7-8 09:07
发表于 2011-7-7 22:16:38 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
dell机器,不过cpu,不过内存,不过显卡都会掉电的
对头dell就这德行  发表于 2011-7-7 22:43
发表于 2011-7-7 22:21:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这些问题经常出现,是常态化问题了
发表于 2011-7-7 22:37:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不上内存当然是会掉电的,因为当检测到内存哪里的时候没检测到,所以前面的电压输出被关闭了
发表于 2011-7-7 22:49:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主厉害啊动不动就收300
发表于 2011-7-7 23:08:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2011-7-7 23:12:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存松收300搞起来带劲。
发表于 2011-7-7 23:33:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
强啊  这样的维修好挣钱啊 !!
发表于 2011-7-7 23:56:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
嗯,是啊,这一行业很抽象的
发表于 2011-7-8 08:44:49 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这钱真好赚!
发表于 2011-7-8 09:49:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
只能说你顺
发表于 2011-7-8 09:53:50 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
机器估计摔过
发表于 2011-7-8 09:55:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
DELL的都是这样的!
发表于 2011-7-8 10:03:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
戴尔
不过内存掉 不过CPU掉 不过显卡掉 无主供电掉  无分组供电掉  无CPU供电掉  过完显卡就不掉
发表于 2011-7-8 11:13:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
那不是跟捡到金元宝一样!
发表于 2011-7-8 11:33:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主厉害 这都能收300  我一般都是收200的
发表于 2011-7-8 11:50:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
dell 只有全正常显示了才不掉电,其他都要掉的吧
