查看: 5219|回复: 27
ASUS M2400 没3V 5V 不触发,求助!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-7-7 19:07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今天接一台ASUS M2400 不触发 板号08-20CN0021 REV2.2
目测主板没什么,各电感对地阻值正常,待机电流0.03A  开关键电压1.6V(应该不正常) ,无3V 5V,芯片是MAX1902EAI 。这板正常待机情况下,应该有3V 5V 的吧? 测MAX1902EAI工作条件:22PIN主供电V+ 有18V  、21 PIN VL 线性电压输出 5V 正常 、23PIN SHDN# 好像有8V正常吧、7PIN 28PIN 0V 不正常
7PIN 28PIN 来自Q54的D级
Q54 G极1PIN 4.9V      S级 2PIN 4.9V   D级3PIN 0V .  Q54是个P沟道的场管 1PIN G极低电平时才能导通,此脚通向Q55的第3PING D极, S极接地,G极0V
G级来自 SUSC#_PWR
到这部不知道怎么往下查了 SUSC#_PWR 应该来自Q12的第2PIN Q12 5个脚全是0V
请高手指点一二,下步该怎么修!!! 还有开关键电压也不正常,我是不是应该先搞3V 5V   谢谢了!!!!!!
图纸: asus m2400.pdf (868.86 KB, 下载次数: 67)
发表于 2011-7-7 19:23:39 | 只看该作者 �
做南桥吧
发表于 2011-7-7 19:24:49 | 只看该作者 �
有你那图发个到我QQ
84945339@qq.com
发表于 2011-7-7 19:31:51 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-7 19:32:59 | 只看该作者 �
云中雨 发表于 2011-7-7 19:24
有你那图发个到我QQ
加我QQ,我加你了
发表于 2011-7-7 19:58:26 | 只看该作者 �
楼主的问题我曾修好过。是换了一个BIOS解决!楼主可以试试
发表于 2011-7-7 20:01:55 | 只看该作者 �
换BIOS解决的??? 你指要刷BIOS??
发表于 2011-7-7 20:08:20 | 只看该作者 �
刷BIOS也行,不过我换的是新的。别人直接刷好。
发表于 2011-7-7 20:18:11 | 只看该作者 �
BIOS刷了,涛声依旧
发表于 2011-7-7 21:31:55 | 只看该作者 �
重点查SUSC_PWR#的产生,为高电平
发表于 2011-7-7 21:50:34 | 只看该作者 �
我就是搞不清楚SUSC_PWR# 信号是怎么产生的,看了半天图纸也搞不明白。不知道有没有哪位高人能指点一二,感激不尽!!!!!
发表于 2011-7-7 21:51:48 | 只看该作者 �
还有问下,这个 +3VALWAYS信号是不是南桥发来出的?
发表于 2011-7-7 22:01:24 | 只看该作者 �
你先修待机 3V5V吧  SUSC_PWR# 这个信号应该是南桥和EC发出的
发表于 2011-7-7 22:42:22 | 只看该作者 �
期待结果,{:soso_e102:}
发表于 2011-7-7 23:38:56 | 只看该作者 �
看了半天图纸  我也没看明白开启信号怎么产生的   建议楼主 吧Q54去掉  直接接到  3 5V的开启信号 看35V出来没   还有你那1902的12V输出没有?
发表于 2011-7-7 23:40:53 | 只看该作者 �
很明显的这个信号是由SUSC#_3经过R52改名的,这个信号是由南桥发过来的,查南桥的待机条件吧,SUSC#_3是按开关后南桥才发出的。些机EC不参与上电,是由分立元件来完成开机,不触发的重点是查PM—PWRBTM#有没有跳变。
具体情况加Q聊5545490952
发表于 2011-7-8 00:45:45 | 只看该作者 �
呵呵,南桥晶振
发表于 2011-7-8 01:11:34 | 只看该作者 �
1:RTC电路给南桥供电
2:插入适配器产生3VA  5VA(中间经过什么就不写了哈)
3:3VA经过上啦电阻或者调压芯片产出EC_RST给 EC
4:3VA 5VA发出PG到EC.
5:按下PWR产生PWRSW-EC到EC
6:EC发出VSUS_ON到DC电路产生 3VSUS 5VSUS 12VSUS
7:VSUS_PG到EC
8:RSMRST#到南桥(注:此信号有些主板待机就有,有些要开机才有)
9:pwrbtn#到南桥
10:南桥收到信号后发出SUSC SUSB到EC
11:EC收到后开启2极电压。
12:2极电压好了后发出PG信号到EC
13:发出CPU_VRON开启 VCORE
14:VRM_PWRGOD到EC
15:EC发出 PWROK到南桥            这个上ASUS的上电时序···
SUS是个什么电压?开关电压?辅组电压?待机电压?  发表于 2011-7-9 10:16
发表于 2011-7-8 11:51:25 | 只看该作者 �
lichengzb 发表于 2011-7-7 23:38
看了半天图纸  我也没看明白开启信号怎么产生的   建议楼主 吧Q54去掉  直接接到  3 5V的开启信号 看35V出来 ...
没有输出12V,我换过MAX1902还是一样,也是没有12V输出,这正常吗?
发表于 2011-7-8 11:54:22 | 只看该作者 �
传华宏世 发表于 2011-7-8 00:45
呵呵,南桥晶振
晶振我也测过,感觉有时正常,有时不正常,不正常时,一脚0.1几V,另外一个脚0.0几V,肯定不正常吧,南桥我也加焊了,不行! 今天换南桥试试
