查看: 3297|回复: 21
T40老报FAN EREO
发表于 2011-7-7 17:23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T40老报FAN EREO。。。接着就掉电了。风扇换了。。。用不久开机又这样。。。
发表于 2011-7-7 17:24:59 | 只看该作者 �
应该还是风扇问题啊  是换的新 的 吗
发表于 2011-7-7 17:29:20 | 只看该作者 �
还是风扇问题。。。。不会吧。。。我觉得好奇怪。。。。风扇明明能转动啊。。有没有可能是转速达不到呢。。。或者是风扇检测电路有问题呢。。。。即使能开机进去。。。但机子是很慢的。。。硬盘已全盘格了。。。会是什么问题呢。。。硬盘也作了全盘坏道扫瞄。。没发现坏道的。。。
发表于 2011-7-7 18:04:43 | 只看该作者 �
风扇  弄点油试试  速度慢 换个硬盘做试试  哦了
发表于 2011-7-7 18:46:34 | 只看该作者 �
是风扇报错啊。
发表于 2011-7-7 18:55:03 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-7 18:57:02 | 只看该作者 �
硬盘我也换了还是慢。。。系统是新做的。。。之前温度达到80度U。。长转之后就消了。。。会不会还是温度的问题呢。。。。感觉板有点烫手。。
发表于 2011-7-7 22:42:20 | 只看该作者 �
楼主. 你是不是换过H8S这个芯片?
发表于 2011-7-7 22:58:05 | 只看该作者 �
同意楼上的。应该是EC的问题
发表于 2011-7-8 08:53:05 | 只看该作者 �
ycht 发表于 2011-7-7 22:42
楼主. 你是不是换过H8S这个芯片?
没换啊。。。
发表于 2011-7-8 08:53:33 | 只看该作者 �
lankaihua 发表于 2011-7-7 22:58
同意楼上的。应该是EC的问题
兄弟。。。EC的问题????能解释一下吗。。
发表于 2011-7-8 08:59:17 | 只看该作者 �
没动H8  应该还是风扇的问题。。。后面还有个温控芯片
发表于 2011-7-8 10:14:14 | 只看该作者 �
把风扇供电的保险加焊下看看!
发表于 2011-7-8 10:21:39 | 只看该作者 �
是风扇报错 换个试下吧
发表于 2011-7-8 10:22:47 | 只看该作者 �
是不是改了长转的问题.
发表于 2011-7-8 10:32:06 | 只看该作者 �
给风扇供电有2个6脚的MOS管,对照图纸测一下。有问题没。
发表于 2011-7-8 11:28:34 | 只看该作者 �
我也遇到过  麻烦  始终没搞明白   搞好分享下蛤
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-7-8 11:51:01 | 只看该作者 �
风扇供电查下
发表于 2011-7-8 11:52:55 | 只看该作者 �
是啊 IBM的机子换风扇老是有这个问题 关键是时好时坏 有时候在店里试几天都没事 客户拿回去就出问题了  一拿回来又好了  后面风扇换了几个 现在没出现  还不知道是什么问题
发表于 2011-7-8 12:06:55 | 只看该作者 �
风扇报错 要么风扇要么是控制电路 包括 ec 温控芯片 和电路元件 你排除一下 判断就行了
