华硕F8S 独立显卡开机不显示,显卡不装也有进系统声音~
发表于 2011-7-8 08:33:17 | 只看该作者 �
观注中,LZ问题解决了记得要反馈一下!
发表于 2011-7-8 10:52:26 | 只看该作者 �
屏供电正常,上显卡对地阻值有一组是720左右,其他都是670 。 已经做过的事情是加焊显卡插槽,刷BIOS,然后加焊北桥,我想来想去现在还是去加焊显卡试试,会不会是F8S的机器跟F8V显卡不一样啊。因为当时客户在,我草草的插了下,F8V机器因为是键盘接口经过水,清理加焊后还给客户了.....
发表于 2011-7-8 10:53:46 | 只看该作者 �
williamsd 发表于 2011-7-8 08:33
观注中,LZ问题解决了记得要反馈一下!
我还以为来了个修过的,呵呵~~谢谢回复。这种事情最头痛,干脆当机当什么位置那么就好查了。
发表于 2011-7-8 10:55:30 | 只看该作者 �
应该是显卡板坏了,直接换个显卡试试,ATI的显卡有时要换了才行,修不好
发表于 2011-7-8 11:20:48 | 只看该作者 �
OK 是显卡问题,该死的华硕没有显卡还可以进系统。害我走歪路了!不过是N卡 G84-600
发表于 2011-7-8 12:22:42 | 只看该作者 �
华硕 A8 X8 F8 Z99 的机子好像都是这样的 不上显卡也能进系统
发表于 2011-7-8 13:24:07 | 只看该作者 �
恭喜楼主修好了,呵呵
发表于 2011-7-8 13:42:26 | 只看该作者 �
我想应该集显的是留在主板上,有两个电阻没上的吧。听到进系统的声音是错误的,以前修过F8N的也是这样。不是进系统的声音。
发表于 2011-7-8 13:46:11 | 只看该作者 �
这机器,北桥集成显卡,拆下显卡板听见声音,我都直接杀显卡
发表于 2011-7-8 14:00:57 | 只看该作者 �
我感觉有时候修华硕的板要用原来的屏才能显示。。
发表于 2011-7-8 17:38:45 | 只看该作者 �
一般独立我也都先这么干,巧了那天有个F8V的机器在,所以用他的显卡上了没有显示,就走了歪路。主要是客户看着,而且人家进来就说显示屏坏了。报了750,不过我还是比较老实收了修显卡的价格(别问我价格,商业机密)
发表于 2011-7-8 17:51:18 | 只看该作者 �
我也有一款这样的机器,想刷个BIOS试试
发表于 2011-7-8 17:59:56 | 只看该作者 �
我昨天也遇到个ESC 945的和描述的一样 直接取不用 叫客户用集成显卡哟
发表于 2011-8-2 21:01:02 | 只看该作者 �
开机电流跳变 你还记得不,,,,我这有个和你类似的,,,开机没有LOGO声音,,
发表于 2011-8-3 09:46:25 | 只看该作者 �
华硕大部分拿掉显卡版开机都能听见开机声音
发表于 2011-8-3 10:14:42 | 只看该作者 �
又学到了一个经验
