查看: 1296|回复: 0
今天修好四片DV6000AMD单桥板,故障发如下。
发表于 2011-7-6 22:54:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天天修好四片DV6000 AMD单桥板,有两片障故是保隔未端短路,修复方法很简单在保隔未端加入一个相应电压,然后去摸发热芯片或元件,小心烫伤哦!其它两片板是同一个元件损坏,但呈现的故障不太一样,有个待机电流0.005A,测量VH28为17V左右,正常应该为30V左右,此处电压是PD12、PC88、PQ27等元件组成的升压电路升压而来,发现PQ27的3、4脚短路,换后故障解决测量有30V。另一个是待机0.027偏高,正常待机应为0.012,测量到VH28电压为18V左右,也没有升压起来,于是打开图纸找升压电路中的几个元件,发现PQ27中6脚和1脚阻值偏低只有几十欧,换后待机正常,VH28电压也起来了,开机测试一切OK。
