查看: 7312|回复: 27
修复:宏基4720Z猫卡ACZ_SDOUT_MDC信号断线,开机无显示
发表于 2011-7-6 17:37:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台宏基4720Z开机电流1.0几无显示,后拔掉MODEM卡后反复重启5次后能进系统,后进体统刷BIOS不果!
故障锁定在MODEM卡这一部分电路,量CN31MODEM借口ACZ_SDOUT_MDC无值,跟线到背面一个测试点氧化,刮开补线后阻值正常!
装上猫卡,开机自检电流一直到1.4A屏幕显示,进系统正常!机器到此修复!
ACZ_SDOUT_MDC经过一个33欧姆电阻连接至SB的 ACZ_SDOUT
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
BGA杀手 + 10 认真
发表于 2011-7-6 21:07:03 | 只看该作者 �
有点神奇,这种故障一般不容易查出来,楼主很荣幸,请问一下你是怎么准确的定位到猫卡上面的
发表于 2011-7-6 21:39:38 | 只看该作者 �
看样子排除外设很重要的,不显示一般都会直做显卡了。
发表于 2011-7-6 21:51:56 | 只看该作者 �
我用示波器打内存,发现内存已过,当时准备做NB,突然之间想起ACER的机子不接猫卡会反复重启自检,一般要三次以上才能亮机,心想拆掉猫卡试下吧,抱着试一试的心态,拔掉猫卡反复断电,上电断电5次居然能显示了,就这样故障锁定在了猫卡电路部分上面,对照图纸量测猫卡关键点对地阻值,发现SDOUT信号无值,图纸显示经一个33欧电阻进SB,跟线发现中间不通,刮开飞线,上电一次通过,进系统一切正常!
其实不是什么故障,装上猫就好了  详情 回复 发表于 2011-8-16 15:12
哈哈 多亏了你的帖子,我一个同样机器,习惯性丢掉猫了,没想到重启5次,第六次才正常,原来是因为猫被我拔掉了,哈哈哈哈哈,可惜 猫我当时就丢掉了 哈哈哈哈啊  详情 回复 发表于 2011-8-16 11:58
发表于 2011-7-6 21:54:33 | 只看该作者 �
根据图纸显示,此信号还通到声卡电路,经我分析如果声卡损坏肯定出现这同样故障!
发表于 2011-7-7 00:22:07 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,不知道楼主遇见过华硕机器 F5SL电流上到1.4然后循环到1.2的这个故障没?反复从1.4到1.2,CPU的供电也跟着从1.2V到1V!
发表于 2011-7-15 20:49:07 | 只看该作者 �
a295515949 发表于 2011-7-7 00:22
谢谢楼主的分享,不知道楼主遇见过华硕机器 F5SL电流上到1.4然后循环到1.2的这个故障没?反复从1.4到1.2,C ...
这个不好意思,还没碰到过
发表于 2011-7-15 22:02:05 | 只看该作者 �
高手一个。值得注意一下。
发表于 2011-7-15 22:48:31 | 只看该作者 �
这故障挺经典的
发表于 2011-7-15 22:56:09 | 只看该作者 �
没想到猫与亮机还有这么大关系。学习了。
发表于 2011-7-15 23:02:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主,第一次听说猫导致机器坏,以后可以少走弯路了
发表于 2011-7-15 23:08:43 | 只看该作者 �
最近来研究这部分的电路  有没有人能讲下  MODEM的5条信号和声卡的相同   能说下MODEM工作原理 还有与声卡有什么联系或是相通的地方么  小弟最近很困惑
发表于 2011-7-16 00:01:30 | 只看该作者 �
感觉宏基的机器是有点怪异,碰到过不装网卡不亮机的,有同行拆了网卡看不亮机就放弃维修了,我加一块网卡上去就亮机了,拣了个漏
发表于 2011-7-16 00:02:07 | 只看该作者 �
彬彬有礼 发表于 2011-7-6 21:51
我用示波器打内存,发现内存已过,当时准备做NB,突然之间想起ACER的机子不接猫卡会反复重启自检,一般要 ...
真是战斗机!头一回听说不接modem会自检。。记得有一款机器是不接本地网卡则自检不过,无法显示。
发表于 2011-7-22 16:01:54 | 只看该作者 �
能不能把4720z的图纸和点位图传一份给我啊我
qq306808421
发表于 2011-8-16 11:58:13 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-16 15:12:51 | 只看该作者 �
其实不是什么故障,装上猫就好了
发表于 2011-8-16 15:56:06 | 只看该作者 �
思路如此清晰望尘莫及
发表于 2011-8-28 09:29:07 | 只看该作者 �
多谢了 手头正好有一台同样的机器呢
发表于 2011-9-26 23:12:40 | 只看该作者 �
搞维修其实靠的就是耐心,没有耐心就只能做加焊党,这几天修同行的机器,汗颜
为什么同是搞维修的技术相差就这么大,最典型的一台华硕进水的机器无待机不触发,上家就是一个加焊党、焊过南.北桥,显卡,VCORE芯片,声网卡,EC只要是芯片的基本都焊过一次了、到我手上就换了一个32.68KHZ晶振和一个显卡供电芯片MAX8743就好了、为什么有这么多加焊党的存在
不是他有耐心,而是他压根就是一BGA炮手!!我们这里就有好多都是这样的,不懂还装,觉得自己很了不起 长治笔记本维修 的个人观点  详情 回复 发表于 2011-10-12 00:16
