查看: 4221|回复: 21
hp 520 不触发 有待机 求救中!!!
发表于 2011-7-6 10:40:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 520 集显  板号 LA-3491P
  现在情况是不触发 有3V 5V   开关脚都有电压3.3V 按下开关电压也被拉低了 南桥就是没发出S3#信号出来 南桥换过
  IO  也换过了
现在不知道该怎么查 是不是还有什么条件没满足的  高手指教下
发表于 2011-7-6 10:59:12 | 只看该作者 �
查IO的工作条件都具备不。
能不能帮我具体分析下 IO的工作条件有又那些  发表于 2011-7-6 20:37
发表于 2011-7-6 11:13:04 | 只看该作者 �
打下南桥的晶振起振了没  用波波打下有没有波波   有时候有电压晶振不一定就起振了
南桥 IO 晶振 都有波形啊  发表于 2011-7-6 11:17
发表于 2011-7-6 11:19:16 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-6 11:21:39 | 只看该作者 �
换过IO试过没
发表于 2011-7-6 11:22:34 | 只看该作者 �
不行就换个南桥试试看
IO 南桥都换过了 前面IO烧了个洞  发表于 2011-7-6 11:31
发表于 2011-7-6 11:24:23 | 只看该作者 �
PM_RSMRST这个发出没要确认这个
PM_RSMRST 这个信号没有啊啊 这个信号是IO发出来的啊 但IO 都换看好几个了  发表于 2011-7-6 12:30
发表于 2011-7-6 11:32:21 | 只看该作者 �
chwinip 发表于 2011-7-6 11:24
PM_RSMRST这个发出没要确认这个
恩  我看下  这个信号是什么信号
发表于 2011-7-6 12:37:29 | 只看该作者 �
谁有这个板 BIOS啊  LA-3491P 板号
   在线等  高手帮忙分析下
发表于 2011-7-6 13:33:52 | 只看该作者 �
量一下3.5V后级电压转换电压有没短路
发表于 2011-7-6 13:41:50 | 只看该作者 �
wenxuanan 发表于 2011-7-6 13:33
量一下3.5V后级电压转换电压有没短路
量了没有啊   都正常啊
发表于 2011-7-6 13:49:00 | 只看该作者 �
待机时LID 有没有3.3V,查网卡
LID 是什么信号 啊 只有0.3V啊  发表于 2011-7-6 14:11
发表于 2011-7-6 13:52:22 | 只看该作者 �
t3927 发表于 2011-7-6 11:19
IO   的工作条件有哪些啊
供电 复位 晶振
发表于 2011-7-6 14:07:28 | 只看该作者 �
aa15938031802aa 发表于 2011-7-6 13:52
供电 复位 晶振
IO  的供电应该都正常  晶振也有电压和波形   PLT_RST#  这个一概是IO的复位吧  这个信号有0.6V
  这个信号好像是南桥发出来的 啊
发表于 2011-7-6 14:11:48 | 只看该作者 �
   io   不行了在考虑南桥
发表于 2011-7-6 15:00:16 | 只看该作者 �
t3927 发表于 2011-7-6 11:32
恩  我看下  这个信号是什么信号
IO工作条件满足了就会发这个,就是待机好信号
发表于 2011-7-6 15:01:31 | 只看该作者 �
我修过一次,开关坏的,这个机子,
发表于 2011-7-6 15:18:45 | 只看该作者 �
用示波器打下kbc 和南桥的晶振看有没有波形
发表于 2011-7-6 17:15:32 | 只看该作者 �
  这个信 ...
不是 那个是触发cpu复位的信号
那么io的复位是哪个脚啊 好像没看到啊  发表于 2011-7-6 21:18
都不触发怎么又搞到CPU复位去了啊  发表于 2011-7-6 20:32
发表于 2011-7-7 09:30:34 | 只看该作者 �
IO   的工作条件有哪些啊
IO的工作条件:VCC  RTCVCC  RSMRST#  PWRSW#  PWRBTN#  LID#这些脚待机时都应该为高电平。
哦 谢谢 我看下  发表于 2011-7-7 09:42
