查看: 2194|回复: 7
谁能分析分析这个t60的电路
发表于 2011-7-5 15:56:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个LPMODE#是高还是低,是高怎么来 的,是低怎么来的?怎么算出来的?
头像被屏蔽
发表于 2011-7-5 16:10:07 | 只看该作者 �
LOW PWOER MODE----LPMODE低电压模式,给H8的,主要是全速模式与节能模式之间切换的,在用适配器与用电池时电平状态不一样,用适配器时为高用电池时为低
发表于 2011-7-5 16:51:44 | 只看该作者 �
请教一下这电路在这里的作用主要是什么呀!
省电呗 唉这样都看不明白...  发表于 2011-7-6 09:04
发表于 2011-7-5 20:55:46 | 只看该作者 �
这个图中LM392是由两个同向门组成的门电路芯片。首先看ISYS这个信号是高电平还是低电平,当ISYS为高的时候则有LM392的3PIN和5PIN为高,最后与Q64相连的LM392的PIN1也为高,Q64被导能将-LPMODE接低。反之则为高电平。
发表于 2011-7-6 08:24:40 | 只看该作者 �
木叶飞星 发表于 2011-7-5 20:55
这个图中LM392是由两个同向门组成的门电路芯片。首先看ISYS这个信号是高电平还是低电平,当ISYS为高的时候则 ...
lpmode# 就是 low power mode 低功耗模式,插入适配器工作时为高电平,不用适配器用电池工作时为低电平。现在用适配器工作,lpmode#应该无效,是高电平。
第一个比较器是个射极跟随器ISYS输入高输出也是高,第二个比较器是个什么?vcc5m这个电压过2个电阻到正极,第一个射极跟随器的输出也过2个电阻连到正极,应该怎么分析这?
发表于 2011-7-6 08:47:47 | 只看该作者 �
简单的说如果用电池的话CPU和主要耗通部件不会全速工作,从而使电池的续航时间能延长。再一个就是你用电池时整机的温度要比适配器接入时温度要低很多
发表于 2011-7-6 09:18:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哇,不错噢
发表于 2011-7-6 09:50:08 | 只看该作者 �
低电压模式
