- 积分
- 93
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-4-12
- 精华
这些很好记啊。。。感觉不是很多,,,计算机英语
A add 添加,增加 about 关于 application 应用,应用程序,应用软件 accept 接受,接收 ­
append 附加.设置数据文件的搜索路径 Archive 档案文件,存档 and 然后 ­
allocate 分配 Assistance 协助 Arrange 排列 Analyze 分析 ­
Alert 警报 Automatic 自动的 adjust 调整 Active 主动的, 活动的 ­
Attribute 属性 attached 附带的。附加 action 动作, 作用 ­
Accessories 附件 area 范围, 区域 assembly 汇编 ­
abort 异常中断, 中止 audition 试听 analogy 模拟 ­
any 任意 assign 分配 activate 激活 ­
B bootable 可启动,可引导 byte 字节 broadband 宽带 background 后台,背景 ­
bass 低音 blank 空白符 button 按钮 basic 基本 ­
batch 批量 bar 栏 blacklist 黑名单 blog 博客 block 块­
begin 开始­
C convert 转换 clear 清除..清零 continue 继续 content 内容 ­
component 组件 command 命令 contents 目录 current 当前 ­
child 子段 comment 注释, 评论, 意见 change 改变 capacity 容量 ­
capture 捕获 chat 聊天 cycle 周期 correction 修正,校正 ­
choose 选择 copyright 版权 check 检查 common 共同的,公有的 ­
Customize 自定义 Communication 通信 clipboard 剪贴板 ­
cut 剪截 Color 颜色, 色彩 Compress 压缩 ­
compliant 适应 corporation 公司, 企业 coding 编码 ­
character 字符 certification 认证 ,证明 ­
charge 负荷,载运 click 单击 compatibility 兼容性 ­
choice 选择 contact 联系 calling 引入, 调入 clone 克隆 caution 小心­
D document 文档 detect 发现,检测 digital 数字,数码 dual 双 ­
debug 调试工具 diagnosis 诊断 Defragment 磁盘碎片整理程序 ­
Deny 否认, 拒绝 Distributed 分布式的 Description 描述 ­
picture 图画 passport 通行证 previous 返回上一级菜单 ,先前 ­
Popup 弹出 Permission 许可 preview 预览 ,事先查看 ­
Product 产品 percent 百分比, 百分数 postfix 后缀 ­
positioning 定位 physical 物理的 project 方案, 计划, 规划, 设计 ­
preference 【计】 首选项 public 公共的,公用的 ­point 点 purview 权限 palette 调色板
Q quality 质量 quick 迅速 Query 询问 ­
Quarantine 隔离,隔离区 ­
R Request 请求,要求 Remote 远程 Reply 回复 Readme 自述文件 ­
Recover 恢复 Resize 调整大小 Release 释放 Register 注册 ­
Reference 参考 Read 读取 Replace 替换 Rename 重命名 ­
Region 区域 removable 可移动的 Result 结果 ­
Read--only 只读 regulate 调节 response 响应 ­
Reload 重加载 Repeat 重复 retry 重试 reconstruction 重建 read 读 ratio 比率; 比例 replicator 【计】 重复符 radio 无线电设备; 收音机 restriction 限制­
recommend 推荐 ready 准备 Recognition 识别 ­
registration 注册 relationship 联系 reject 拒绝 ­
random 随机 recycle 循环 renew 更新 reserved 保留 ­
recent 新近的; 近来的 routing 【计】 路由选择; 布线 return 返回­
S space 空间 slave 从设备 sound 声音 ­
sector 扇区 source code 源代码 slot 插槽 state 状态 ­
seek 寻道,定位 screen 屏, 屏幕 snoop 监听 security 安全 ­
speech 语音 sort 分类,种类 step 步骤 single 单 skin 皮肤 ­
secondly 第二 settings 设置 skip 跳跃[过] ­
Shortcut 快捷方式 Synchronize 同步 site 地点,站点 ­
Speaker 扬声器, 喇叭 Serial 串口 Schema 计划 ­
slide 幻灯片 Summary 摘要 specify 指定 Simple 简单 signal 信号 ­
strategy 策略 scavenge 提取 scroll 【动】卷[滚]动,翻滚;[上下换行] session 通话 statistic 统计学 Sniffer 嗅探器 streaming 流媒体 ­
saving 节约 symbol 符号 style 风格 scheduler 程序机(专门用在生产上的一种计算机) ­
static 静态的 small 小的, 小型的 suffix 【计】 后缀 suspend 【计】 暂停­
T task 任务 text 文本 temporary 临时 taskbar 任务栏 ­
technology 工艺,技术 title 标题 total 总数,合计 ­
tutorial 教程 table 表格,表 target 目标 ­
third 第三 temperature 温度 terminal 终端 ­
Template 模板 theme 主题 terminate 停止, 结束, 终止 ­
tree 显示驱动器的子目录结构 trace 跟踪 ­
thread 线程 trust 【计】 委托, 信任 typical 典型 ­
translation 【计】 转换­ touch 触摸 track 【计】 跟踪 transformation 变化
U upgrade 升级 using 用,利用 unlock 解锁 ­
unified 统一的 Undo 撤消 Unknown 未知的 ­
untitled 无标题 usage 使用, 用法 used 已用 unused 未用 ­
use使用 undo 撤消­
U 卸载 un in s tall 更新u p da te 用户u ser 上传u p loa d ­
V 视频vi de o 值 va lue 版本ver sion 电压 vol ta ge 病毒 vi ru s ­
查看vi ew ­
W 警告war n 位宽 wi d th­
日志地址:
请用Ctrl+C复制后贴给好友。
转播到微博签名档修改 发表 取消
本文最近访客设置 查看最近位访客↓收起↑
