设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
长城w9j显示器电源不输出
返回列表
查看:
6269
回复:
9
长城w9j显示器电源不输出
会员76113
会员76113
当前离线
积分
140
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-21
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-7-4 22:09:11
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 江苏南京
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
长城w9j显示器电源不输出,没有5V和12V,电源管理芯片是6脚的CM0565R芯片,换了还是一样,大电容有300V,光耦也换了,没有效果,还有什么会导致不输出啊,
芯片
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
兄弟L8260CDW换了全新转印带还报错,进维修模式强清无效
华为 MateBook D16 DA0H9RMBAF0 TYPE口不升压求助
惠普电脑h-popeye-h61-uatx1.00主板bios升级支持22nm的E3处理器
发一个RT6919B电路
惠普2132喷墨机开机报错E4,清洁导轨光栅后依旧,不知是不是字车电机问题
接修一块V星B450M迫击炮主板,客户说不通电,按开关没反应
惠普H-POPEYE-H61-UATX:1.00 主板升级BIOS支持22nmE3处理器
求助大神 戴尔G15 5530 13代双考黑屏
奔图M6506免芯固件二代主板2023款
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员203903
会员203903
当前离线
积分
489
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-16
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-7-4 22:23:53
只看该作者
来自: 四川泸州 来自
四川泸州
CM0565R 一 电源IC 6脚启动电阻开路无输出 二 3脚电阻开路无输出 三 4脚电容漏电击穿无输出
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203903
会员203903
当前离线
积分
489
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-16
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-7-4 22:26:35
只看该作者
来自: 四川泸州 来自
四川泸州
另外 该电路有两只稳压管也有击穿短路造成无输出估障的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207047
会员207047
当前离线
积分
198
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-24
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-7-4 23:16:47
只看该作者
来自: 山西长治 来自
山西长治
接地的取样电阻是否烧崩
xuan5312
0565R电源集成块接地反馈取样集成在IC内部 外部不再需要接地取样电阻的
发表于 2011-7-4 23:38
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员250345
会员250345
当前离线
积分
435
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-7
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-7-4 23:29:06
只看该作者
来自: 湖北恩施州 来自
湖北恩施州
先得测测CM0565R各脚的电压多少大家才能有依据帮你呀.启动电阻/开关管等也要查一下哦.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员76113
会员76113
当前离线
积分
140
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-21
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-7-5 08:45:57
只看该作者
来自: 江苏宿迁
1脚 是 310V , 3和4脚是2V 5是空脚,,6脚是4V
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203903
会员203903
当前离线
积分
489
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-16
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-7-5 12:56:51
只看该作者
来自: 四川 来自
四川
4脚正常电压5v左右 3脚15v左右
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员163494
会员163494
当前离线
积分
149
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-25
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-7-5 14:59:52
只看该作者
来自: 河北唐山 来自
河北唐山
还有就是看看负载,整流击穿也会造成保护无输出
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员76113
会员76113
当前离线
积分
140
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-21
精华
狗仔卡
9
发表于 2011-7-5 21:30:47
只看该作者
来自: 江苏南京
负载我都一个一个量过了,没有短路,没有元器件坏的,明天再看看3,4两脚为什么低
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员443215
会员443215
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-6-17
精华
狗仔卡
10
发表于 2011-7-5 23:30:26
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
1 加电量那俩个5v合12v,双2极管输端有电压没,一定要加电量,有时候管子软击窜,在擦光电偶合1。2脚是否有5v和3.3,有的是12v合5v,没有,在检查稳压ic,上的上篇和下篇电阻,是否正常,在不行是电源管理ic挂了
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
