查看: 3272|回复: 4
山寨苹果开机不显维修一例
发表于 2011-7-4 15:04:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号A21A,山寨苹果
没拆机的时候,待机0.15,因为里面直接装了电池的
开机能到0.36左右,不动。因为是上网本,不能判断是不是电压不全
拆机,里面一块很小的板子,触发后所有电感上的电压都有,而且很稳定,电流能到0.22
先按通病,上网本的U一般容易虚,按住CPU再开机,还是一样。到0.22
由于没有图纸,手到处乱按,看看会不会有变化,当收按到时钟芯片的时候,发现电流有时候会到0.34,有时候还会掉电到0.01
加焊时钟芯片,同样。触发到0.22,悲剧
仔细看了一下。时钟后面就是时钟晶振,会不会晶振和谐振电容问题,料板上找14.318的晶振换上,同时换了谐振电容。
触发后电流一路 跳变,接显示屏,亮机了。
板子没图纸,接不了测试卡,也没有外接的VGA,很纠结的山寨,也是第一次无图修好本本
发表于 2011-7-4 15:21:33 | 只看该作者 �
学习了,晶振和旁边电容坏的我也遇到过!
发表于 2011-7-4 15:40:47 | 只看该作者 �
人才啊  学习了 楼主很强大
发表于 2011-7-4 17:08:18 | 只看该作者 �
楼主运气好啊,摸一摸三百多
300多,你以为捡钱啊,同行的,100多一点点,而且我打工的,又不是老板  发表于 2011-7-4 20:54
发表于 2011-7-4 17:12:11 | 只看该作者 �
上网本U虚汗的没遇到过,基本上全是北桥问题
