ZXCVWtest
查看: 4213|回复: 27
"苹果“机啊,高手进来看一下。
发表于 2011-7-4 10:30:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
坑爹的”苹果“机啊。。一拆机傻了,南北桥呢?
不触发,有谁修过的给点思路。
发表于 2011-7-4 10:36:51 | 只看该作者 �
CPU和北桥做到一起,南桥就是那个小黑BGA芯片,现在上网本都这构架。
发表于 2011-7-4 11:07:39 | 只看该作者 �
这本一般没得救!!都是山寨!!
发表于 2011-7-4 11:09:23 | 只看该作者 �
我晕。。。。你这是苹果吗
发表于 2011-7-4 11:10:19 | 只看该作者 �
我修过一台 不加电的 是USB5V供电芯片短路 拆下就可以开机 然后USB供电接5V
发表于 2011-7-4 13:09:03 | 只看该作者 �
苹果会有这种做工?  开机电流多少?还触发?!楼主写清楚。
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-7-4 13:15:24 | 只看该作者 �
这种BIOS爱出问题,以前修过,换一个BIOS就好,BIOS参与触发
发表于 2011-7-4 13:15:48 | 只看该作者 �
这是一款仿苹果的。这机子充电芯片坏了也会不触发。可以看看充电芯片。
发表于 2011-7-4 16:56:55 | 只看该作者 �
这玩意难搞。
发表于 2011-7-4 17:00:33 | 只看该作者 �
没见过这么亮的苹果板
发表于 2011-7-5 10:57:11 | 只看该作者 �
   山寨的机器。。就是知道哪里的问题也不一定能找到配件啊、、
发表于 2011-7-5 11:06:45 | 只看该作者 �
那黑的就是南桥
发表于 2011-7-5 11:26:05 | 只看该作者 �
呵呵,假如真是苹果机坏了,那些料市场也未必找的到、苹果的设计变态的
发表于 2011-7-5 11:26:22 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-5 11:46:47 | 只看该作者 �
都一次见,CPU跟北桥在一块的
发表于 2011-7-5 12:08:07 | 只看该作者 �
找到这种板啦。直接换啦。哈哈。
发表于 2011-7-5 12:27:16 | 只看该作者 �
假苹果也出来说、真苹果你没维修过吧
发表于 2011-7-5 12:35:25 | 只看该作者 �
山寨机,少见。。
发表于 2011-7-5 13:11:51 | 只看该作者 �
我还接到一个大MP4当电脑的呢.可以开机 进系统 屏不亮..拆开里面就是一个MP4的料.直接跟客户说修不了..
发表于 2011-7-5 14:34:32 | 只看该作者 �
我修过这板时认硬盘时不认硬盘,加焊南桥好了
