查看: 4755|回复: 39
联想14002 进系统后鼠标抖动 求助
发表于 2011-7-3 10:41:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了台联想14002的机子,客户说是进系统后鼠标和触摸板有时候抖的厉害,开机后确实抖,现在系统,触摸板都排除了还是抖的厉害,有没有哪位遇到过此现象,指导下小弟!!!
发表于 2011-7-3 10:42:58 | 只看该作者 �
U口的电压阻抗都正常。
发表于 2011-7-3 10:44:35 | 只看该作者 �
户说是进系统后鼠标和触摸板有时候抖的厉害,开机后确实抖。-----没有遇到过哦,系统?不接触摸板试一试
把触摸板拔掉了 还是抖  发表于 2011-7-3 11:07
发表于 2011-7-3 10:55:24 | 只看该作者 �
先从简单了来  换个EC吧
我想知道换EC 的根据是什么,U口好像和EC没什么关系吧,就触摸板有EC的信号  发表于 2011-7-3 11:08
发表于 2011-7-3 10:55:30 | 只看该作者 �
有没有换过系统来试过。有可能是系统引起的吧。
客户走的时候就没留他的硬盘,我用自己的硬盘做的系统还是那样,应该可以排除系统了  发表于 2011-7-3 11:09
发表于 2011-7-3 11:10:22 | 只看该作者 �
补充下抖是间隔性的,不是一开机就抖,
发表于 2011-7-3 11:16:25 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-7-3 11:23:38 | 只看该作者 �
你那键盘带不带红点的?
发表于 2011-7-3 11:30:52 | 只看该作者 �
可能是系统引起的吧。
发表于 2011-7-3 11:34:50 | 只看该作者 �
15222958124 发表于 2011-7-3 11:23
你那键盘带不带红点的?
键盘没带小红帽
发表于 2011-7-3 11:35:28 | 只看该作者 �
大连寂静 发表于 2011-7-3 11:30
可能是系统引起的吧。
系统已经排除了,我用我的硬盘做的系统还是那样
发表于 2011-7-3 11:37:42 | 只看该作者 �
木叶飞星 发表于 2011-7-3 11:16
你还排除了触摸板的问题,那就有可能是楼上说的是EC的问题了。
我也怀疑过EC,可找不到换EC的根据,在找不到问题的会考虑的!
发表于 2011-7-3 11:40:34 | 只看该作者 �
换个EC吧,很有可能是EC问题
发表于 2011-7-3 11:55:44 | 只看该作者 �
大雪留痕 发表于 2011-7-3 11:40
换个EC吧,很有可能是EC问题
已经换了,等结果吧!
发表于 2011-7-3 11:56:33 | 只看该作者 �
换个EC吧,很有可能是EC问题
已经换好了,就等结果吧!
发表于 2011-7-3 13:34:45 | 只看该作者 �
我用我们店的电源也是那样!现在EC换了正在装机试了,刚刚开机摸了下南桥发现南桥的温度比北桥(集显的)的温度都高。希望别是南桥。同行的机器不怎么挣钱!
发表于 2011-7-3 13:35:48 | 只看该作者 �
是用适配器抖  还是用电池抖啊
发表于 2011-7-3 13:42:47 | 只看该作者 �
阿枫问修? 发表于 2011-7-3 13:35
是用适配器抖  还是用电池抖啊
这个到没怎么注意,应该是电源试(是叫小弟试的)。我也在论坛里看到好多说是非原装电源引起的。要是电源引起的 ,那用电池应该是不抖的对吧!等会好好测测!
发表于 2011-7-3 13:45:58 | 只看该作者 �
是的    很多机子需要原装的适配器    否则鼠标指点杆什么的都会飘
发表于 2011-7-3 13:52:32 | 只看该作者 �
楼主换EC结果怎么样 很期待
