楼主: 吓死一头猪
联想14002 进系统后鼠标抖动 求助
发表于 2011-7-3 14:09:29 | 只看该作者 �
你把触摸板排线拔掉试下
发表于 2011-7-3 14:24:59 | 只看该作者 �
这个好像是电压不稳造成的,你应该到南桥附近查查那些电容和电阻,因为这些有可能性能不稳定,造成南桥里面控制输出接口的模块不正常
发表于 2011-7-3 14:34:03 | 只看该作者 �
楼主我们在等待你的结果,还是头一次修你这样的故障,以前都是装个系统或者换个原装电池好的,还没有换南桥的,EC换了试了吗?楼主现在修好了吗?借鉴一下经验!谢谢
换EC已经测试2个多小时了,没发现什么问题,要是还飘,大家在及时交流!  发表于 2011-7-3 17:07
发表于 2011-7-3 14:34:33 | 只看该作者 �
正在测试中,已经试了有半个小时左右了,没飘过,现在还不能确定,要是一个多小时都没问题的话应该是好了。会个大家回复的,请关注!
发表于 2011-7-3 14:36:07 | 只看该作者 �
522584092 发表于 2011-7-3 14:24
这个好像是电压不稳造成的,你应该到南桥附近查查那些电容和电阻,因为这些有可能性能不稳定,造成南桥里面 ...
说的有道理,现在刚换了EC在测试,要是还没好的话就把重点放在南桥那块!
发表于 2011-7-3 14:37:46 | 只看该作者 �
先换IO,还有检查PS2总线上的电容电阻看看
发表于 2011-7-3 15:17:58 | 只看该作者 �
先换个EC试试吧,
发表于 2011-7-3 15:27:04 | 只看该作者 �
等待结果哦,应该好了吧,回个话
已经测试2个多小时了OK。要是还有问题在交流  发表于 2011-7-3 17:05
发表于 2011-7-3 15:35:25 | 只看该作者 �
把EC先拖一遍 看看吧
发表于 2011-7-3 15:57:54 | 只看该作者 �
你把U口拆了  南桥就不管理USB了吗  你把触摸板 键盘全拔下来  EC该间接管理的鼠标的还是间接管理鼠标
发表于 2011-7-3 16:01:00 | 只看该作者 �
南桥发烫阿, 等待楼主回复
发表于 2011-7-3 16:01:31 | 只看该作者 �
南桥发烫阿, 等待楼主回复
发表于 2011-7-3 16:10:03 | 只看该作者 �
换了个EC  一个小时了   应该好了吧     结果分享下
发表于 2011-7-3 17:03:40 | 只看该作者 �
到现在已经测试了有2个多小时了,很稳定。估计是好了,谢谢大家出谋划策!要是还不行我会及时和大家交流的!
发表于 2011-7-3 17:07:36 | 只看该作者 �
吓死一头猪 发表于 2011-7-3 17:03
到现在已经测试了有2个多小时了,很稳定。估计是好了,谢谢大家出谋划策!要是还不行我会及时和大家交流的 ...
顺便问下签到在哪里签到啊   我怎么找不到?
发表于 2011-7-3 17:08:53 | 只看该作者 �
呵呵,点右上角头像下面的  快捷导航   就看到了!
发表于 2011-7-3 19:31:30 | 只看该作者 �
吓死一头猪 发表于 2011-7-3 11:56
已经换好了,就等结果吧!
结果好了没有
发表于 2011-7-4 09:34:29 | 只看该作者 �
大雪留痕 发表于 2011-7-3 19:31
结果好了没有
昨晚小弟玩了一晚上没问题,应该解决了。换EC!
发表于 2011-7-4 10:35:26 | 只看该作者 �
对,有些便宜电源触摸板容易出现这种情况!  上次有个HP机器装完系统触摸板就不能用了,有时候多少动动,好折腾,就是弄不好,最后才发现问题,是我的维修电源出问题了,用原装电源没有问题,当时用的是我的固纬的电源,结果出了这种情况!
发表于 2011-7-4 20:40:58 | 只看该作者 �
呵呵,我也替你高兴
