查看: 2480|回复: 6
冠盟NF4 核心供电不稳造成的不断复位(已解决)
发表于 2011-7-2 23:49:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
电源管理芯片isl6566 此版单桥NF4 原来是只有一块ATI的显卡能点亮 其他的显卡都不认 重植桥后显卡的问题解决  但新的故障又出现 经常不停的复位 测量发现CPU核心的电压0.9 1.09 1.1 1.33不停的跳动 正常时供电稳定在1.33V 这种问题一般是VID组合出问题还是电源管理芯片?
已解决:测量各VID引脚 发现VID1随着核心电压跳变也高低的跳变 跑线找到U座的引脚没发现虚焊 拆开白色的盖子发现VID1孔有少许焊膏在里边 清理干净上机测试一直正常 暂时没发现问题
发表于 2011-7-3 00:02:38 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
有可能是CPU供电滤波不良造成
发表于 2011-7-3 00:20:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这并不一定是电源管理芯片或VID组合的问题,查下供电线路周边零件看看,小电容小电阻都有可能。
发表于 2011-7-3 00:26:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你要先看VID的供电稳不稳,不稳的话就是前面的问题,2是CPU里VID有问题,3是芯片
发表于 2011-7-3 00:40:09 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
已解决 看1楼说明
发表于 2016-7-22 06:40:39 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
焊膏怎么跑到cpu座子里面去了呢
发表于 2016-7-22 23:34:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
怎么拆开CPU座子的啊?
