查看: 2116|回复: 12
山寨上网本CPU的电压不出来, 是什么原因?
发表于 2011-7-2 21:31:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    请教各位高手,供电IC换了,IO也换了,南桥重新制球了,周围的元器件也检查了,但CPU就是不出电压,不知什么原因。有没有哪位高手碰到这种问题呢?请指教!!
发表于 2011-7-2 21:45:41 | 只看该作者 �
你不要动不动就换这换那的,首先主要是查CPU的供电,跑线路
发表于 2011-7-2 21:46:56 | 只看该作者 �
上网本北桥和U容易虚焊
发表于 2011-7-2 21:47:02 | 只看该作者 �
别的电压都正常吗》?
发表于 2011-7-2 21:55:51 | 只看该作者 �
其它的电压都正常啊,给CPU的供电IC怕是有问题所以换了一个,北桥我还没有排查
发表于 2011-7-2 21:58:04 | 只看该作者 �
不知道你在做什么
发表于 2011-7-2 22:31:34 | 只看该作者 �
VOCRE芯片的工作条件查没有
怎么就去换这么多东西
EC 南桥都换了{:soso_e101:}
发表于 2011-7-2 22:35:11 | 只看该作者 �
工作条件都不查 你是换件工吗?
发表于 2011-7-2 23:07:27 | 只看该作者 �
工作要细心认真
发表于 2011-7-2 23:10:03 | 只看该作者 �
查下内存内存166 164脚有0.8V电压 没有,没有和跳变都是北桥问题
发表于 2011-7-2 23:11:35 | 只看该作者 �
你这种情况要查工作条件才行呀,不是说换东西就能解决的。看看能不能找到图纸。
发表于 2011-7-14 00:12:04 | 只看该作者 �
看看CPU的工作条件有没有准备好啊,如果没有准备好的话就往前一步一步查啊。。
发表于 2011-7-14 09:37:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阳光博维 发表于 2011-7-2 23:10  查下内存内存166 164脚有0.8V电压 没有,没有和跳变都是北桥问题
真心恳求回答因为我这地方技术匮乏,所以特别需要社会爱心,您的大恩永世不忘,请问那个0。8伏是什么电压,每个内存必须有吗,是瞬间的还是持续的
