查看: 2470|回复: 8
内存供电 不出帮忙分析下
发表于 2011-7-2 19:37:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  14 15脚 供电正常  10 11脚开启3.3v 正常  12脚TON 0.98v  反馈正常  内存电压不出 场馆换过  芯片换过2次
发表于 2011-7-2 19:43:22 | 只看该作者 �
有这等事情  你直接 从别的地方飞线过去就是了
发表于 2011-7-2 19:53:40 | 只看该作者 �
13脚的电压正常吗,没有PG信号他是不会工作的
发表于 2011-7-2 20:06:36 | 只看该作者 �
换一下滤波电容试一下。
发表于 2011-7-2 20:12:45 | 只看该作者 �
从图纸看,5脚参考电压必须有,芯片工作正常13脚才能输出电压,这些你都没写
发表于 2011-7-2 20:14:36 | 只看该作者 �
是不是哪个电阻电容不对使电压不正常……
发表于 2011-7-2 20:38:03 | 只看该作者 �
飞线能正常供电吗
发表于 2011-7-2 22:14:12 | 只看该作者 �
还是重点查PG信号吧
发表于 2011-7-2 22:24:38 | 只看该作者 �
看看 REF出没出啊
