查看: 3253|回复: 15
hp 4416s 3 5v芯片问题请教
发表于 2011-7-2 17:39:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
tps51125 16脚vin19v 13脚en0如何产生,测正常板为4.4v左右,请教了,难道vin有供电,自激就产生了en电压了吗?
VBATR分压提供的吧。  发表于 2011-7-25 19:02
发表于 2011-7-2 17:49:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你圈上的电阻和二极管不应该是空的啊!是不是被别人拆件了啊 !!
发表于 2011-7-2 18:28:03 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
确实是空的无需怀疑
发表于 2011-7-2 18:44:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有些图上标OPEN的都是空的,实际板上没有
发表于 2011-7-2 19:36:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
好好看看13脚没有接任何元件,也就是悬空,悬空会默认高电压。不少芯片都是这样设计的。
发表于 2011-7-2 21:01:02 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
13脚没接任何器件负载没有短路如何查
发表于 2011-7-2 21:05:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
待机这个芯片先要有+VBATR  然后自动产生 VREG3.3V和VREG5V 还要有REF=2V才能说明这个芯片本身是好的
发表于 2011-7-2 21:25:10 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
终于可以回复了,我就是做HP的 HP的机器供电和其他机器不一样的,以后大家都一点讨论
发表于 2011-7-3 18:39:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看玩这三幅图之后你  可能会明白一点  这个OE 信号是  待机芯片和 EC 的一个开启  和校验
发表于 2011-7-3 19:14:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
从这个芯片的PDF资料可以看出来:EN0为总使能输入端,当它处于开路(OPEN),就可以开启线性输出电压(LDO),并为开启VCLK和3V 5V pwm通道(switcher channels)做好准备。 是无需外部对其提供额外的开启电压的.
发表于 2011-7-4 13:18:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这样一解释就很明白了,非常感谢
发表于 2011-7-4 13:21:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
非常感谢热心回复,如果en信号被拉低,是否可以考虑是ec有问题呢
发表于 2011-7-4 13:55:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
那要看你  现在主板是什么现象了 《1》.待机正常 不出发,51125 条件满足 没有假短路的情况下EN  信号被拉低 有可能是EC坏了 不过4416S 我建议你先查下51124  这个芯片 也同样负责门电路。也就是LPC 电路。查它的 条件。现象《2》可以开机  不能正常读取或开启下一步指令,建议先查PWRBTN#  差下这个信号 这个和南桥配合 指令的。。。
发表于 2011-7-4 13:57:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
型号部分还是不清楚,在这里学到了
发表于 2011-7-23 09:42:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我这也有台不好修的  搞了好几天了
发表于 2011-7-25 19:35:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看图很重要,这是维修的根据。
