查看: 3750|回复: 10
东芝C600D-T23N 改XP 声卡驱动不上!!!急
发表于 2011-7-2 13:48:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝C600D-T23N 改XP 声卡驱动不上 ,,官方网站上 也没有,,,而且 他的 销售代码不同 还不能 通用,,,我这个机器的销售代码是PSC34Q,,,有高手帮忙解决 一下么 着急啊 ,,,,,驱动精灵,驱动人生,鲁大师 ,万能驱动 ,都实验了 都不行,谁有 好办法 啊!!!!
发表于 2011-7-2 13:50:59 | 只看该作者 �
有木有重新分盘,然后再装系统呢?有木有换系统呢?不是想着换驱动。
发表于 2011-7-2 14:12:31 | 只看该作者 �
重新分的区,重新做的系统换了 N个版本了,,问售后 说 不支持XP了,,我都要 迷糊死了
发表于 2011-7-2 14:20:46 | 只看该作者 �
有的笔记本vista。win7的声卡驱动只要是32位的在xp下可以用的。你也可以在驱动之家下看看是什么声卡型号
发表于 2011-7-2 14:21:24 | 只看该作者 �
那就用win7吧,没驱动没办法
发表于 2011-7-2 14:25:38 | 只看该作者 �
rongshan 发表于 2011-7-2 14:21
那就用win7吧,没驱动没办法
客户非要 用XP 怎么解释 都不行 ,如果真的没有 笔记本 只能 给他退了
发表于 2011-7-2 14:41:09 | 只看该作者 �
这种事情没办法,上次遇到一个HP机器也是打死装不上声卡,后来就给转WIN7了
发表于 2011-7-2 15:07:05 | 只看该作者 �
HP的CQ40啊什么都是不行的,有些要刷BIOS的或者,按照步骤装,具体的忘记了,反正装是有步骤的才行
发表于 2011-7-2 15:10:37 | 只看该作者 �
装系统都是小钱,有的时候纠结的时间长的话根本就不划算啊。。。以前我装过一个东芝的,是新加坡买的,当时也是没有声音,之前装了好多家,最后用DM分下区,然后就装上了,你可以试下安装版的系统。或者装的时候不打驱动试试看。
发表于 2011-7-2 15:11:41 | 只看该作者 �
真的不行就用安装版再装一次了
发表于 2011-7-2 15:44:05 | 只看该作者 �
去东芝美国网站找找看,好多驱动那里有
