查看: 48199|回复: 38
求助:PE进去看不到硬盘
发表于 2011-7-2 07:34:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用U盘做的老毛桃PE,用在XP系统台式电脑很正常,但是我用在笔记本电脑WIN7系统中PE进入后,只有PE平台笔记本电脑硬盘找不到。请朋友们赐教,谢谢!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-4 10:27
你的老毛桃版本需要更新啦 老版本不行啦  发表于 2011-7-26 09:00
这个问题确实经常见, 一般是在BIOS里面改下硬盘模式就可以了,但是有的本子是没有那个选项的,我一般都是拆出来瓜台式机上弄  发表于 2011-7-2 17:37
发表于 2011-7-2 07:47:43 | 只看该作者 �
是不是要在BISO中设置HDD   MODE
发表于 2011-7-2 08:18:15 | 只看该作者 �
把硬盘模式改成IDE
发表于 2011-7-2 08:35:39 | 只看该作者 �
PE下又时候是不能识别硬盘的、
发表于 2011-7-2 08:58:30 | 只看该作者 �
PE认不到硬盘大部分都是硬盘接口的问题 在BIOS中把硬盘模式改下就OK了
发表于 2011-7-2 09:51:37 | 只看该作者 �
笔记本的一般都要把硬盘模式改为IDE模式才能识别的.....
发表于 2011-7-2 10:49:42 | 只看该作者 �
必须要改模式不改就不行改不了换pe,还是不行只能找售后
发表于 2011-7-2 11:05:05 | 只看该作者 �
硬盘模式该成兼容模式
发表于 2011-7-2 11:09:03 | 只看该作者 �
嗯   有的是认不到的
发表于 2011-7-2 11:27:58 | 只看该作者 �
先看看在CMOS中识别没识别硬盘,或者你换个U盘启动制作看看,我用的是 杏雨梨云的 很好用的
发表于 2011-7-2 11:31:15 | 只看该作者 �
是不是要改硬盘通道模式,IDE AHCI
发表于 2011-7-2 11:40:14 | 只看该作者 �
好软件,当然要赶紧来回复支持一下,楼主辛苦了,祝周未合家幸福!
参与人数 2下载分 -9 收起 理由
376057772 -4 严禁灌水
andyfun -5 严禁灌水
发表于 2011-7-2 11:52:16 | 只看该作者 �
这种问题见多了,更改硬盘的模式就OK了
发表于 2011-7-2 16:03:36 | 只看该作者 �
两种方法啦,一种改BIOS,AHCI-IDE,另外一种,在PE里面集成AHCI的驱动就可以啦
发表于 2011-7-2 17:27:12 | 只看该作者 �
估计我的PE自带了驱动,刚刚进去也没有认得硬盘(新的500G或者以上),用DG分区,格式化之后就可以认得了。
发表于 2011-7-3 00:52:03 | 只看该作者 �
改下硬盘模式就可以了
发表于 2011-7-3 23:14:48 | 只看该作者 �
没有加载到SATA的驱动,下载个新PE就行了
发表于 2012-3-20 09:53:46 | 只看该作者 �
在BIOS中更改硬盘模式ACHI变成IDE模式
发表于 2012-4-1 14:24:46 | 只看该作者 �
把硬盘模式改掉
发表于 2012-4-1 14:34:16 | 只看该作者 �
你的硬盘没接好吧
