查看: 4665|回复: 8
联想T43P!跟IBM T43能不能对换呢?
发表于 2011-7-1 20:46:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台笔记本,联想T43P的。。以前接过T43的多着呢?今天竟然接到一台联想的T43P?拆开看了看发现这本本跟IBM T4系例差不多嘛,仔细一看显卡不一样,CPU2M 533 的北桥915的,像这种主板能不能IBMT43换上去呢?板子是绝对装得上去只是怕CPU什么的支持不了!求解答!
发表于 2011-7-1 20:48:54 | 只看该作者 �
你那不是有配件吗  装上试试啊
发表于 2011-7-1 21:20:59 | 只看该作者 �
北桥型号一样 CPU就能支持..T43我记得是915的吧..应该是可以的..注意CPU座也能判断能不能上的.针脚位置一样就可以上上去试试..
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-7-1 21:26:00 | 只看该作者 �
主要看芯片组
发表于 2011-7-1 21:26:42 | 只看该作者 �
43p是高分屏
发表于 2011-7-1 21:29:09 | 只看该作者 �
可以换的,就是带P的是高分屏,显卡高点,主板跟CPU都可以对换的。
发表于 2011-7-2 15:42:28 | 只看该作者 �
一开始叫IBM T43P 但后来被联想收购了 就改名叫 LENOVO 了。但东西都是一样的,只是标签不一样而已。
发表于 2011-7-2 15:49:46 | 只看该作者 �
应该可以,U不支持可以刷BIOS
发表于 2011-7-2 15:55:19 | 只看该作者 �
可以我换过
