查看: 11312|回复: 21
GA-G41M-ES2L跑码C1循环回C1断电,自动再次开机
发表于 2011-7-1 18:33:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:GA-G41M-ES2L
现象:开机跑码至跑码C1循环回C1断电,自动再次开机再次重复跑码,自动断电再次开机。
检修过程:摸板无明显发烫元件。查了所有供电,内存供电1.8V,上拉供电0.9V,两个管理总线电压3.3V,SPD供电3.3V正常。CPU供电1.2V正常。总线供电1.22V正常。测PCI-EX16槽12V 5V 3V供电正常,时钟复位电压正常。
看样子像是找不到显卡,压过北桥,无果。摸北桥温度不高,应该不是虚焊吧。打过显卡槽和内存槽的数据地址线,所有数据线对地值是一样的441左右,同样地址线对地也是一样的315左右。
想刷BIOS,但看见有两个,听说两个BIOS的主板不容易坏BIOS资料,一个写的是B-BIOS。另一个为M-BIOS,分不清哪个是主哪个是副~
求思路~!!!!!!!
补充:BIOS是SST25VF080B的,官网下了BIOS文件刷上去,只刷了一个主BIOS,副的拆掉没刷,装个主的上去,现象一样,还是跑码掉电,自动再次开机。
补充内容 (2011-7-2 12:24):
尝试换IO了,预料中的,现象一样。
补充内容 (2011-7-2 20:02):
拆了串口芯片,加焊了北桥,故障一样!求助!!!!!!!
补充内容 (2011-7-2 20:15):
有时候会跑码到66。停住。再跑回C1。又断电,再开机,有时候会跑回00-40,停住。再跑回C1。再断电。头都大了。
发表于 2011-7-1 19:41:17 | 只看该作者 �
M  =main ?
发表于 2011-7-1 20:17:53 | 只看该作者 �
三板斧 挨个抡 我觉得先把IO 换了吧
哎哟。这个技嘉的8718IO还真难找,不过这个不过显卡我看不出来跟IO有关系啊。。  发表于 2011-7-1 21:26
发表于 2011-7-1 20:20:33 | 只看该作者 �
写M-BIOS的为主BIOS
我只刷了个主BIOS,副的拆掉,跑码现象一样  发表于 2011-7-1 22:45
发表于 2011-7-1 20:43:04 | 只看该作者 �
两个都要刷啊
我只刷了个主的跑码一样。副的拆掉了。  发表于 2011-7-1 22:45
好吧。我刷一下试试。很难相信是BIOS坏了。。  发表于 2011-7-1 21:27
发表于 2011-7-1 22:58:14 | 只看该作者 �
不用刷两个,只需刷主的BIOS即可。在刷BIOS前先看假负载上的PG与REST是否正常,如不正常可刷BIOS,如正常,可能不是BIOS的问题
都跑码了,PG和REST能不正常吗?我就没测这个,问题应该在别的地方  发表于 2011-7-1 23:14
发表于 2011-7-1 23:37:16 | 只看该作者 �
直接干北桥
加焊了,没用  发表于 2011-7-3 18:43
发表于 2011-7-1 23:59:10 | 只看该作者 �
我感觉也是北桥的事 建议先坐下试试
加焊了,没用。  发表于 2011-7-3 18:43
发表于 2011-7-3 10:58:48 | 只看该作者 �
没人再支点招吗???这种故障可不常见的哦,平常用的办法已经用过了,无效!!!
发表于 2011-7-7 00:52:58 | 只看该作者 �
  上内存假负载 测到北桥之间的AD线阻值.  断一条都可能内存不过.    还有可以尝试换换内存个条子,刮刮内存槽. 压压北桥. 换个CPU跑(不稳定).     如要细点,量量内存工作条件吧  那些供电 时钟 VTT 等~
CPU一定没问题,AD线全打过了正常,内存槽新得发亮,怎么可能是槽子坏?还有,内存工作条件第一个就检查过了,没问题  发表于 2011-7-7 17:24
发表于 2011-7-7 09:25:24 | 只看该作者 �
请问一下,DDR2的内存总线电压是那两个针脚啊,那位帮忙告诉一下啊,给忘记了,电压是多少来的啊,新手,谢谢
119,120  发表于 2011-7-7 17:24
发表于 2011-7-9 00:40:17 | 只看该作者 �
循环了2次有认到内存   属于 内存过一半      循环了2次以上  就属于不认内存.       如果说都符合条件   那只有换桥看看了    毕竟阻值只能是个大概判断  而不能完全证明桥是好的。    换桥的话,伤筋动骨...  看看划算不划算啦. 自己看看    希望能够修好.
G41的北桥,没得换,修块板上百块钱客户可不干  发表于 2011-7-11 19:57
有道理.说到换桥,有的顾客不一定会要了。毕竟现在买一块新的也不是很贵!  发表于 2011-7-9 01:22
发表于 2011-7-9 09:03:48 | 只看该作者 �
B=backup备份
M=main主要
你这种BIOS不需要刷的,只要用特殊方法就可以直接还原的。我记得坛子上哪位仁兄发过,你找找。
已经刷过了,双BIOS的,本来就怀疑没问题,据说这种不容易坏  发表于 2011-7-11 19:58
发表于 2011-7-10 01:41:57 | 只看该作者 �
forest502 发表于 2011-7-7 00:52
上内存假负载 测到北桥之间的AD线阻值.  断一条都可能内存不过.    还有可以尝试换换内存个条子 ...
一般换桥客户不会同意  这不是技术问题   是台式机主板与芯片之间价格太贴近   若是笔记本该换的还是要换滴...
发表于 2011-7-10 08:38:22 | 只看该作者 �
山西小李 发表于 2011-7-7 09:25
请问一下,DDR2的内存总线电压是那两个针脚啊,那位帮忙告诉一下啊,给忘记了,电压是多少来的啊,新手,谢 ...
DDR2代内存槽
(1)核心供电:184脚                   电压:1.8V
(2)SPD供电:238脚                        电压:3.3V左右
(3)VTT电压:0.9V(在内存槽旁边排阻右端可以量到)
(4)时钟信号6条  电压:0.9V左右   测试脚位:137、138、185、186、220、221
(5)系统管理总线两条:119、120脚电压:3.3V或2.5V
(6)DDR2代内存槽有64条D线,15条A线,对地阻值分别相差不超过3欧
发表于 2011-7-10 09:11:13 | 只看该作者 �
你换过内存吗 我碰见过一个是跑C1过后就跑乱码断电 找了根内存换上去就好了
内存换过三根,没问题的。  发表于 2011-7-11 19:58
发表于 2011-7-10 09:12:18 | 只看该作者 �
补充 就一直是这样  C1 乱码 断电 然后继续触发 C1乱码 断电循环 换了两个内存 才好  都是老内存估计有一个是坏的
发表于 2011-7-10 09:16:42 | 只看该作者 �
我觉得可以按楼上所说的反复多测上几遍,看看其结果是不是不一样啊。如果不一样那就要找是那个部分引起的了。如是一样,毫无疑问就是桥的问题了,直接对桥进行大手术就可以了。
发表于 2011-7-10 10:05:57 | 只看该作者 �
LZ你这板修好没啊。。。。
拿回去了,客户不让换桥  发表于 2011-7-11 20:00
发表于 2011-7-10 10:06:51 | 只看该作者 �
LZ你这板修好没啊。。。。
