电脑进系统走一半,提示如图,求解
     关闭 [复制链接]
1701#
发表于 2012-4-3 07:50:38 | 只看该作者 �
内存,硬盘导致丢失文件?重做系统
发表于 2012-4-3 08:10:25 | 只看该作者 �
用MHDD 扫下坏道
发表于 2012-4-3 09:10:04 | 只看该作者 �
这个····咱围观一下吧!~
发表于 2012-4-3 10:25:40 | 只看该作者 �
断电系统文件丢了吧,重新算了
发表于 2012-4-5 19:49:06 | 只看该作者 �
建议先检测一下硬盘,如果没问题那就到同版本的系统里把丢失的文件考过来覆盖了试试
发表于 2012-4-6 10:04:39 | 只看该作者 �
文件损坏了吧,我见很多这样的机器,用原来的备份系统提取出损坏的几个文件就可以,用其它系统的文件替换不一定可行的.
发表于 2012-4-6 12:08:19 | 只看该作者 �
光驱,硬盘,主板,都有可能导致这问题
发表于 2012-4-6 12:33:49 | 只看该作者 �
照片看不清
发表于 2012-4-6 13:41:39 | 只看该作者 �
硬盘。新硬盘就换个SATA的线 大多廉价主板线都不行换一根马上好。如果老硬盘低格后再分区装系统。最好不分区直接一盘装。
发表于 2012-4-6 19:50:57 | 只看该作者 �
这个肯定是系统问题,前几天我也遇到这样的情况,以为是硬盘啊什么的问题,后来重新换了个系统,没有这个问题了。介意你重新换个系统盘试试。我估计你装的是最新版的GHOST系统,是不行的,比如是2012年的系统。
发表于 2012-4-6 20:05:01 | 只看该作者 �
电源换过一个试下,还有现在的SATA硬盘线接口很容易出问题,拔插下看看
发表于 2012-4-7 13:38:51 | 只看该作者 �
这应该是系统不知道哪里发生了问题,你可以试试用光盘启动,来修复系统。如果C盘的东西不是太重要的话,就直接重新重装系统吧!
发表于 2012-4-7 19:03:08 | 只看该作者 �
小部分是硬盘损坏,还有遇到过是电源供电不足引起的
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-428900-1-1.html
发表于 2012-4-7 19:04:07 | 只看该作者 �
把硬盘低格,然后重新来分区,装系统
发表于 2012-4-7 22:36:38 | 只看该作者 �
换根内存,装完系统后将原内存换回
发表于 2012-4-8 12:12:34 | 只看该作者 �
换板换硬盘试试
发表于 2012-4-8 12:25:51 | 只看该作者 �
系统没装好  是用光盘装的吧 在换个
头像被屏蔽
1718#
发表于 2012-4-9 00:06:06 | 只看该作者 �
有可能内存  硬盘  问题
发表于 2012-4-10 10:38:06 | 只看该作者 �
用一步一步安装的方法安装就好了
发表于 2012-4-10 22:43:36 | 只看该作者 �
系统  硬盘有问题 ,擦写一下试试  见过很多
