电脑进系统走一半,提示如图,求解
     关闭 [复制链接]
1661#
发表于 2012-3-22 15:39:16 | 只看该作者 �
把那个文件放到提示的路径下。OK(先记住路径,文件名)
发表于 2012-3-22 15:39:35 | 只看该作者 �
我就搞好了好几台了
发表于 2012-3-22 22:52:46 | 只看该作者 �
好像是硬盘问题多一点
发表于 2012-3-22 23:05:15 | 只看该作者 �
是硬盘上有坏道会出现这种情况!
发表于 2012-3-23 09:34:19 | 只看该作者 �
这个问题有这这么难吗,有这么多的回复
发表于 2012-3-23 11:31:03 | 只看该作者 �
我遇到过,硬盘问题。
发表于 2012-3-23 11:54:53 | 只看该作者 �
系统的问题,,换系统。。。
发表于 2012-3-23 17:41:23 | 只看该作者 �
看了回复 发现都是高手呀!
发表于 2012-3-23 19:54:39 | 只看该作者 �
实在不想重装的,到相同系统的其它机器上考一份提示丢失的文件,粘贴到原位置
发表于 2012-3-23 22:17:09 | 只看该作者 �
- -遇到这样的问题,还没解决掉,看来是新手啊..LZ
发表于 2012-3-23 22:20:05 | 只看该作者 �
硬盘有坏道 ?
发表于 2012-3-23 22:43:30 | 只看该作者 �
不重装系统的话可以用光盘或者U盘进PE把系统备份一下,然后再重新装系统看看,如果系统装了没有用可以检测一下硬盘看看有没有坏道,
发表于 2012-3-24 11:58:51 | 只看该作者 �
这个问题应该是挺多都可以造成的,我以前修过一台机器,重做系统就OK,第二天早上一天机就变成这样了,后来把硬盘低格下重分区就好了,先易后难吧,先低格硬盘,试试,不行的话,换个硬盘供电接口。内存。等等。
发表于 2012-3-24 14:07:24 | 只看该作者 �
硬盘有问题吧尝试一下
发表于 2012-3-24 15:50:00 | 只看该作者 �
系统本身,数据线,分区表,内存都有可能。
发表于 2012-3-24 20:05:27 | 只看该作者 �
内存、硬盘、系统盘
发表于 2012-3-25 11:58:12 | 只看该作者 �
清理下内存槽子 如果内存换了 那么检测硬盘是否有坏道 没有数据可以ERASE一下 然后分区重装
发表于 2012-3-25 13:20:30 | 只看该作者 �
最佳答案:
1. 看能否进PE或安全模式,能进,说明中毒或系统有问题,杀毒或格式化C盘后重装系统.
    重装系统后还是不行,可能硬盘有坏道,先查有没有坏道.
2.不能进PE,说明内存接触不良或CPU核心供电的供电不足,先清理内存条再重插,后查CPU核心供电.
3.极少可能性是显卡出问题.
发表于 2012-3-25 13:51:35 | 只看该作者 �
可以重新装个系统试试, 应该大部分有可能是系统的问题.
发表于 2012-3-25 13:52:38 | 只看该作者 �
