电脑进系统走一半,提示如图,求解
     关闭 [复制链接]
1741#
发表于 2012-4-15 07:32:52 | 只看该作者 �
重新格式一下盘在装一遍 不行的话扫一下硬盘
发表于 2012-4-15 08:15:30 | 只看该作者 �
那就是系统的问题啊楼主  不装系统怎么搞啊
发表于 2012-4-15 22:58:27 | 只看该作者 �
系统    内存   看看
发表于 2012-4-15 23:42:51 | 只看该作者 �
系统把,我原来装双系统也出现过类似的情况
发表于 2012-4-16 08:43:11 | 只看该作者 �
先看内存是不是一个型号的,有没有问题,可以一根一根的试着装,看还死机不,
发表于 2012-4-16 10:38:59 | 只看该作者 �
不是硬盘有点问题啊?
发表于 2012-4-16 12:41:11 | 只看该作者 �
装个系统看看,如果不行,就是内存有问题,硬盘有坏道
发表于 2012-4-16 12:41:57 | 只看该作者 �
检测硬盘看有没有坏道
发表于 2012-4-16 14:45:25 | 只看该作者 �
PE不是有个系统修复
发表于 2012-4-16 15:12:34 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的问题,刚开始 用串口的光驱  进行了系统安装!~~结果 还是如此! 这类主板还支持IDE 口 ,我有换成IDE 光驱、。 结果顺利装完操作系统!
发表于 2012-4-16 17:51:38 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}先排除软件 故障,再更换硬件哈
发表于 2012-4-16 23:31:48 | 只看该作者 �
这个我遇到过,用DISKGEN把主引导记录重写一遍就好!具体情况加我好友我教你怎么搞
发表于 2012-4-17 09:13:33 | 只看该作者 �
可能是非法关机造成系统文件丢失,重装系统最快解决了
发表于 2012-4-17 10:07:52 | 只看该作者 �
系统问题
发表于 2012-4-17 13:17:33 | 只看该作者 �
格盘  重装系统
发表于 2012-4-17 16:06:42 | 只看该作者 �
硬盘扫坏道,不行的话就把硬盘换到别的机器做个系统,看看能进去不,也有可能是主板问题。
发表于 2012-4-17 16:49:16 | 只看该作者 �
典型的系统问题
发表于 2012-4-17 20:58:22 | 只看该作者 �
如果换了系统都还是这种情况的话,硬盘有坏道的可能性很高!
发表于 2012-4-17 21:20:16 | 只看该作者 �
实在不行只有重装系统了
发表于 2012-4-17 21:39:45 | 只看该作者 �
我以前也遇到过,我重装的系统,但这种解决方法不是很完美啊!因为C盘有软件和资料!
