电脑进系统走一半,提示如图,求解
     关闭 [复制链接]
1641#
发表于 2012-3-16 16:41:04 | 只看该作者 �
这个问题搞的好复杂啊
发表于 2012-3-17 10:07:55 | 只看该作者 �
就按它的提示操作就行啊
发表于 2012-3-17 19:22:15 | 只看该作者 �
同意楼上的。。。。。。
发表于 2012-3-17 22:24:42 | 只看该作者 �
系统坏
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-428900-1-1.html
发表于 2012-3-18 09:27:42 | 只看该作者 �
还是缺少文件,把必要的文件复制进去就可以了
发表于 2012-3-18 09:36:08 | 只看该作者 �
billmoney 发表于 2012-3-14 08:36
换内存不行换硬盘。
换系统把、、、、、、、、、、
发表于 2012-3-18 16:15:32 | 只看该作者 �
换系统吧,如果经常出现这现象,就是硬盘的问题
发表于 2012-3-19 10:04:13 | 只看该作者 �
重新做下系统
发表于 2012-3-19 17:54:00 | 只看该作者 �
硬盘,内存,系统。
发表于 2012-3-19 20:20:28 | 只看该作者 �
清理一下内存条试试!
发表于 2012-3-19 23:57:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-20 15:38:32 | 只看该作者 �
有可能是你的分区表出错了,你可以用DISK软件来修复看看,如果还是不行最好就是把硬盘清空然后重分一下区
发表于 2012-3-21 10:01:35 | 只看该作者 �
有可能是硬件的问题。
发表于 2012-3-21 20:14:59 | 只看该作者 �
大道从简,替换法,一个个换。
发表于 2012-3-21 20:31:48 | 只看该作者 �
硬盘,内存,主板,系统。
发表于 2012-3-22 09:00:22 | 只看该作者 �
这个问题我在自己的电脑上就碰到过你可以俺他的提示按R键就可以自动恢复系统的
发表于 2012-3-22 11:18:38 | 只看该作者 �
我以前也遇到过,过个内存就好了,还有最后一次正确配置也行!
发表于 2012-3-22 14:32:12 | 只看该作者 �
终于找到可以回答的地方了。第一个顶你!!
发表于 2012-3-22 15:37:10 | 只看该作者 �
从其他正常的电脑(能进系统的,最好是一样的)(或者把这台电脑的硬盘拆掉,换一块硬盘,装好系统,然后从光盘的DOS进PE 把上面提示的文件拷出来
发表于 2012-3-22 15:37:58 | 只看该作者 �
再把这块硬盘挂上,从光盘进PE
