电脑进系统走一半,提示如图,求解
     关闭 [复制链接]
1681#
发表于 2012-3-25 22:56:58 | 只看该作者 �
路过,打酱油!!!!!!{:soso_e104:}
发表于 2012-3-26 09:27:38 | 只看该作者 �
进PE看有没有这个文件,有的话用MHDD扫一下盘,没有就拷一个。
发表于 2012-3-26 09:30:53 | 只看该作者 �
一般遇到这问题直接装系统·······
发表于 2012-3-26 16:36:12 | 只看该作者 �
内存,主板。
发表于 2012-3-26 22:08:08 | 只看该作者 �
我也遇到了这蛋疼的问题,装了好几次系统开机都是这样,ghost的xp,原版的xp是装好系统可以启动而安装好驱动后就又如此,蛋疼吧。。。。没办法换了一块硬盘,ghost xp  完后开机又是如此,无语。。。。。
然后换了一块主板,ghost  xp 完后开机ok,试机一下午ok
发表于 2012-3-27 03:50:00 | 只看该作者 �
看不清楚是什么文件名,补文件吧。
发表于 2012-3-27 10:03:06 | 只看该作者 �
听楼主的意思是,内存,系统都得搞 过了,,还不行,,,我想说的是,先用PE扫描一下硬盘,,可能硬盘有坏道,,上次我一朋友硬盘有坏道,,也是有时能进,有时进不了,,,后来隔离坏道就好了
发表于 2012-3-27 10:44:00 | 只看该作者 �
PE转移文件,做系统
从其他系统上拷下这个文件,进PE复制进相应目录,然后重启
一般这种情况,费半天劲还要做系统才能解决。如果做系统不能解决的话就是硬盘或硬盘线的问题
发表于 2012-3-27 12:37:12 | 只看该作者 �
硬盘启动区有问题,建议更换硬盘或是重新分区,这种情况一般是硬盘耗电过大,导致文件丢失,还有一种就是你系统盘有问题
发表于 2012-3-29 08:18:20 | 只看该作者 �
换硬盘试试
发表于 2012-3-29 14:53:25 | 只看该作者 �
重新做个系统,不行的话换硬盘
发表于 2012-3-29 15:44:07 | 只看该作者 �
重新做个系统就好了啊,我修好了很多这样子的电脑
发表于 2012-3-29 15:58:27 | 只看该作者 �
是三星的硬盘吗??如果是的话估计硬盘要挂了~~换一个硬盘试过没有?
发表于 2012-3-29 16:29:52 | 只看该作者 �
很明显是软件问题啊,难道是硬盘问题?
发表于 2012-3-29 23:05:31 | 只看该作者 �
系统 内存   就差硬盘了
发表于 2012-3-30 11:01:00 | 只看该作者 �
如果确定内存是好的,可以用mhdd扫描硬盘。硬盘有坏道可能会这样。以前有遇到过
发表于 2012-3-30 11:07:36 | 只看该作者 �
测一下硬盘啊,,应该是硬盘有坏道。。。
发表于 2012-3-30 19:36:15 | 只看该作者 �
用启动盘启动然后选从硬盘启动
发表于 2012-3-30 20:19:55 | 只看该作者 �
只能重做系统了 别的不好用
发表于 2012-4-2 21:29:41 | 只看该作者 �
遇到过的,换了几个镜像,好了,大部分系统问题
