电脑进系统走一半,提示如图,求解
     关闭 [复制链接]
1141#
发表于 2011-11-20 16:25:05 | 只看该作者 �
我碰到过2台硬盘数据线出问题,出现这种现象。
发表于 2011-11-20 18:15:02 | 只看该作者 �
mhdd,pq,diskgen基本就能摆平
发表于 2011-11-20 18:21:27 | 只看该作者 �
这是最简单的系统问题了,重装一遍系统就没事了呀!要不然嫌麻烦就用U盘进PE系统里将缺少的文件放入C盘相就的文件夹目录里就OK了。
复制粘贴根本不管用的。  发表于 2011-11-26 11:07
发表于 2011-11-20 18:29:59 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-21 09:45:55 | 只看该作者 �
硬盘有坏道,数据保存一下然后再把硬盘给低格了
发表于 2011-11-21 11:08:23 | 只看该作者 �
硬盘出现坏道的可能性很大
发表于 2011-11-21 14:16:54 | 只看该作者 �
很难说是那里问题,只有一样样换来试
发表于 2011-11-21 16:55:39 | 只看该作者 �
硬盘有坏道,内纯有问题也会这样地
发表于 2011-11-21 20:00:20 | 只看该作者 �
能进PE的话 进PE修复下,如果不行  就替换内存 和硬盘。  么要就是系统本身坏了,  重装下试下,
发表于 2011-11-22 10:09:43 | 只看该作者 �
这个问题就多啦,建议从内存开始排除
发表于 2011-11-22 10:42:07 | 只看该作者 �
碰到这种情况 我一般都会重做系统,如果需要导数据可以进PE
发表于 2011-11-22 16:57:06 | 只看该作者 �
系统文件问题,重装个系统就OK了。
发表于 2011-11-22 17:40:12 | 只看该作者 �
很可能是硬盘的问题
发表于 2011-11-22 18:08:52 | 只看该作者 �
一看就是系统文件有损坏。可能系统不行了。换了吧
发表于 2011-11-22 18:23:13 | 只看该作者 �
   内存的可能性大
发表于 2011-11-22 20:04:06 | 只看该作者 �
没有看到你发的图,暂时无法回答你
发表于 2011-11-23 12:54:38 | 只看该作者 �
如果重装过系统,也换过内存的话!应该先重新分区,不行的话就换个硬盘!
发表于 2011-11-23 13:47:35 | 只看该作者 �
出现这问题我直接装系统,用安装盘修复成功率很低,做系统来的快。做完系统一样,换硬盘再装次,其它外设不用的先不插试试
发表于 2011-11-23 16:46:17 | 只看该作者 �
硬件的问题啊
发表于 2011-11-24 09:44:52 | 只看该作者 �
如果不是系统或内存,可能是硬盘接触不亮,还有可能是电源有问题,供电不够
