电脑进系统走一半,提示如图,求解
     关闭 [复制链接]
1201#
发表于 2011-12-4 10:48:04 | 只看该作者 �
感觉这个应该是内存接触不好!载入不了某些文件!
发表于 2011-12-4 17:12:48 | 只看该作者 �
如果是断电导致开机出现这情况的。我肯定是系统问题、。修复的话时间肯定会比重装麻烦。所以建议出现这情况就把需要的文件备份。重装~
发表于 2011-12-4 17:36:56 | 只看该作者 �
修复系统文件!!在好的系统下拷贝一个同样的文件!!但是必须在DOS下作上述工作!!
发表于 2011-12-5 12:52:37 | 只看该作者 �
都回答的很清楚啊。。。。很常见。。
发表于 2011-12-5 13:08:49 | 只看该作者 �
硬盘的事  悲剧了 应该 你C盘分区出现坏道了 用MHDD修复下吧
发表于 2011-12-5 18:10:03 | 只看该作者 �
数据线换了没?
发表于 2011-12-5 22:18:59 | 只看该作者 �
文件损害而已,如果你有安装盘就可以修复  如果没有你可以重做系统了
发表于 2011-12-5 22:39:39 | 只看该作者 �
硬盘有问题。先把数据备份出来,然后用MHDD扫一下硬盘,看看坏道在哪里。你可以把坏了的分一个区出来隐藏掉。
发表于 2011-12-6 08:48:54 | 只看该作者 �
缺少个系统文件,试试从别的机上复制个过来,PE进去也许行。
发表于 2011-12-6 11:57:41 | 只看该作者 �
这种东西弄起来很烦,还不如重新装一个方便!
发表于 2011-12-6 15:05:56 | 只看该作者 �
你说的是刻完以后 硬盘启动装驱动过程吧 ?   看看硬盘有坏道没  没有就换个CPU    我手里有个U就这样
发表于 2011-12-6 16:52:21 | 只看该作者 �
WIN7试过没!!!
发表于 2011-12-7 12:28:15 | 只看该作者 �
低格{:soso_e113:}
发表于 2011-12-7 17:05:33 | 只看该作者 �
换过内存出现这种情况一般都是硬盘的问题,用MHDD查坏道,没有坏道修复引导一般就过了.换个系统再装
发表于 2011-12-7 17:31:06 | 只看该作者 �
硬盘坏道。或者逻辑错误都可能出现这个情况。我试过,后格了C盘,扫描修复了下坏道,重装了系统用了一个月了,都没出现过了。
发表于 2011-12-7 20:22:57 | 只看该作者 �
白痴。进PE把资料备份出来,然后硬盘重新分区装系统。
这是系统少了引导文件,不关什么坏不坏道的事儿。
发表于 2011-12-8 11:23:56 | 只看该作者 �
N多回帖,神贴啊~~不知道最后到底怎么解决的?
发表于 2011-12-8 15:01:39 | 只看该作者 �
装个纯净版试试
发表于 2011-12-8 15:16:59 | 只看该作者 �
硬盘有问题。先把数据备份出来,然后用MHDD扫一下硬盘,看看坏道在哪里。你可以把坏了的分一个区出来隐藏掉。 支持这个
发表于 2011-12-8 17:54:39 | 只看该作者 �
你可以试试一下把缺少的文件从其它机器拷贝过去,只是这种情况下一般是系统坏了,然而微软的话经常会乱报的哦。
