电脑进系统走一半,提示如图,求解
     关闭 [复制链接]
1061#
发表于 2011-11-8 14:02:06 | 只看该作者 �
硬盘全面格式化一下就好了...
发表于 2011-11-8 22:06:19 | 只看该作者 �
我遇到的是硬盘问题!
发表于 2011-11-9 00:08:15 | 只看该作者 �
{:soso_e141:}硬盘格式化就好了...
发表于 2011-11-9 01:50:43 | 只看该作者 �
这么多人都说你硬盘有问题,换个硬盘,装个系统试下不就清楚了,当然最好先用MHDD扫瞄下你的硬盘,这样更快确定故障,如果硬件没问题,哪就可以肯定是系统坏了,有时候修复系统还不如重装来的快,来的保险,当然要保留C盘软件就只能修复了,用上面说的复制同样的文件或覆盖安装系统就行了。。。。
发表于 2011-11-9 08:10:11 | 只看该作者 �
刷了算了。。。就当练手了
发表于 2011-11-9 08:15:19 | 只看该作者 �
看看bios中的硬盘设置,数据线更换
发表于 2011-11-9 08:33:14 | 只看该作者 �
直接拷贝对应文件也不一定能解决,完了可能还会提示缺少其它文件,
检测硬盘,内存,重装
发表于 2011-11-9 09:30:31 | 只看该作者 �
换个硬盘试下看看!
发表于 2011-11-9 11:46:36 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-9 11:47:17 | 只看该作者 �
修复  重新装都行啊
发表于 2011-11-9 16:15:10 | 只看该作者 �
我碰到过,彻底解决,换个硬盘决对OK
发表于 2011-11-9 16:23:18 | 只看该作者 �
这种情况一般用系统光盘也很难修复的,只能先把有用的东西弄出来再说吧。。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-428900-1-1.html
发表于 2011-11-9 22:13:44 | 只看该作者 �
别修复了,再用安装盘覆盖安装下就行了,当然你先要用MHDD扫瞄下你的硬盘,是不是有坏道,如果有,重装也不行,修硬盘吧。。。。。。
发表于 2011-11-9 22:47:24 | 只看该作者 �
这种情况也遇到过几次,基本上是硬盘出现坏道了,造成文件丢失。更换个硬盘试试吧
发表于 2011-11-10 01:00:23 | 只看该作者 �
我说下我处理这样的故障,,,一般看到这个我就重新分区,再安装系统
发表于 2011-11-10 08:36:14 | 只看该作者 �
一般我碰到这种问题,都是做系统,
我也是 呵呵  发表于 2011-11-11 17:44
发表于 2011-11-11 09:21:17 | 只看该作者 �
换块硬盘试试,以前遇到过一次{:soso_e100:}
发表于 2011-11-11 09:40:22 | 只看该作者 �
{:soso_e155:}换U试试!
发表于 2011-11-11 10:13:15 | 只看该作者 �
是用什么装的GHOST还是安装版
发表于 2011-11-11 11:32:15 | 只看该作者 �
硬盘估计有问题,问题出在写磁头上面;我以前装系统遇到过,其他硬件没有问题!
