电脑进系统走一半,提示如图,求解
     关闭 [复制链接]
1221#
发表于 2011-12-9 15:15:25 | 只看该作者 �
搞维修的这都搞不定还混什么
发表于 2011-12-9 15:43:07 | 只看该作者 �
以前弄过一模一样的 用u盘进pe直接修复大多数都能ok 下个浩海的就很不错
发表于 2011-12-9 17:42:16 | 只看该作者 �
有时,装了还原卡的硬盘也会这样
发表于 2011-12-10 11:24:54 | 只看该作者 �
重新做一下系统就好了,
发表于 2011-12-10 12:59:13 | 只看该作者 �
就硬盘和内存2样。你换过内存了。。换个硬盘。如果还是不行肯定是你的安装光盘的问题了
发表于 2011-12-11 08:55:14 | 只看该作者 �
系统文件损坏。重 装一下就OK!
如果有U盘启动就直接用U盘安装。没有就买张光盘吧1
发表于 2011-12-11 09:16:27 | 只看该作者 �
做系统把~~~~
发表于 2011-12-11 16:03:42 | 只看该作者 �
內存有問題可以測試一下內存條有沒有問題
硬碟有問題可以測試一下硬碟有沒有問題
U盤啟動是否能進 PE
光驅啟動是否能直接進PE系統
最好準備第二套系統 KNOPPIX 直接光驅啟動 跳過硬碟
发表于 2011-12-11 16:35:06 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-11 16:48:55 | 只看该作者 �
最好是换一下码片或者刷下BIOS,SONY的有很多装不上原装系统就要刷码
发表于 2011-12-11 17:16:36 | 只看该作者 �
到别的电脑上复制这个文件就行了
发表于 2011-12-12 14:39:45 | 只看该作者 �
要不换硬盘,修复格式化,换系统。。。。
发表于 2011-12-12 21:06:50 | 只看该作者 �
系统丢文件或遭破坏,硬盘有坏道。
发表于 2011-12-13 17:06:23 | 只看该作者 �
看看硬盘吧
发表于 2011-12-13 17:48:49 | 只看该作者 �
重做系统,哈哈
发表于 2011-12-14 12:04:12 | 只看该作者 �
先给弄个备份、、数据重要啊、然后装系统试下、
发表于 2011-12-14 12:51:04 | 只看该作者 �
这种情况一般是重装系统才会出现的,先用pe修复下,不行的话,只能重做系统了。
发表于 2011-12-14 15:03:50 | 只看该作者 �
把提示的坏文件在其他好系统上拷贝一个,用PE进,再拷到坏的系统盘的指定路径下---OK
发表于 2011-12-15 08:38:04 | 只看该作者 �
楼主你要要要自己查到是什么问题。大多内存硬盘的多。
发表于 2011-12-15 09:39:20 | 只看该作者 �
系统文件有损坏
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-428900-1-1.html
