电脑进系统走一半,提示如图,求解
     关闭 [复制链接]
1101#
发表于 2011-11-15 05:39:26 | 只看该作者 �
检测并修复硬盘后,重装系统。
发表于 2011-11-15 10:55:49 | 只看该作者 �
文件损坏   按R建  修复!    等等!    装完系统还这样     那就就你硬盘坏了!  看你硬盘那里坏了。。。零磁道坏了    那不好意思的告诉你   换硬盘吧
发表于 2011-11-15 13:17:03 | 只看该作者 �
这问题很常见  但具体解决方法不知道 怎么搞  一般遇到了都是  进PE  把东西考出来后 从新装系统....有具体的解决方法么  高手指点下吧...........
发表于 2011-11-15 14:01:20 | 只看该作者 �
  你用 修复系统工具或者 修复引导,试试,或者就是你的内存槽 出问题了。  多换几根内存试试,最好用单条的
发表于 2011-11-15 15:09:47 | 只看该作者 �
重新做下系统
发表于 2011-11-15 16:11:07 | 只看该作者 �
能进PE就行了,进去重装系统最简单,难得罗嗦
发表于 2011-11-15 23:41:30 | 只看该作者 �
1,最好是把内存放到其它机器试下
2、用PE备份一下
3、有安装盘修复下
4、扫下硬盘
发表于 2011-11-16 00:10:03 | 只看该作者 �
换了内存后,一样的要重装系统。
你的系统已经被损坏了
发表于 2011-11-16 12:54:13 | 只看该作者 �
系统文件损坏,直接重装个系统。
发表于 2011-11-16 13:12:43 | 只看该作者 �
直接重装个系统。
发表于 2011-11-16 13:35:11 | 只看该作者 �
重新安裝系統  吧。  系統丟失文件  。  要高級點 就從其他電腦複製  丟失文件 路徑  pe 粘
发表于 2011-11-16 14:25:45 | 只看该作者 �
换个系统就好了
发表于 2011-11-16 14:55:24 | 只看该作者 �
重装个系统就OK了
发表于 2011-11-16 15:11:46 | 只看该作者 �
用mhdd检测硬盘,看有没有坏道。。。
发表于 2011-11-16 15:15:50 | 只看该作者 �
换个硬盘试下,问题应该不大,要不就用安装版的装下试试
发表于 2011-11-16 15:23:16 | 只看该作者 �
修复也行,如果排除是硬件,软件重装
发表于 2011-11-16 15:33:10 | 只看该作者 �
   装系统又不是很难,  比起其他的简单多了, 先换个系统吧。
发表于 2011-11-16 17:15:45 | 只看该作者 �
我认为是内存的问题的可能性大点。
发表于 2011-11-17 10:16:23 | 只看该作者 �
估计硬盘的可能性比较大  硬盘无缘无故丢失系统文件  按照常理说是不应该的  去扫下硬盘吧  上面有楼主说可以用光盘什么PE修复都不太切合实际  去扫下硬盘吧
发表于 2011-11-17 17:11:39 | 只看该作者 �
硬盘有坏道,还有就是把硬盘低格
