电脑进系统走一半,提示如图,求解
     关闭 [复制链接]
1021#
发表于 2011-11-4 01:24:42 | 只看该作者 �
像这种问题就是硬盘有坏道
发表于 2011-11-4 08:19:24 | 只看该作者 �
主板是集成的显卡还是独立的显卡,要是集成的显卡就换一下内存试一下,可能是内存的问题
要是独立的显卡可能就是硬盘的问题了
发表于 2011-11-4 08:56:19 | 只看该作者 �
有时候系统也会引起这种现象的
发表于 2011-11-4 09:01:38 | 只看该作者 �
图怎么没看见?是不是提示说是缺文件?
发表于 2011-11-4 11:50:28 | 只看该作者 �
系统都装不好
发表于 2011-11-4 17:36:46 | 只看该作者 �
内在如果换过那就是XP问题,不装系统,修复系统也可以。。。
发表于 2011-11-4 18:09:44 | 只看该作者 �
PE不是有个系统修复嘛,试试啊,
发表于 2011-11-4 20:15:57 | 只看该作者 �
也可能进PE把丢了的文件自制过去
发表于 2011-11-4 20:19:23 | 只看该作者 �
路过学习了。。。。。
发表于 2011-11-4 22:07:34 | 只看该作者 �
换个硬盘装装看
发表于 2011-11-4 22:15:47 | 只看该作者 �
这换个硬盘测试下不就知道了吗
发表于 2011-11-5 11:14:35 | 只看该作者 �
{:soso_e112:}
发表于 2011-11-5 11:30:49 | 只看该作者 �
  很明显 是硬盘坏了吗, 装系统式解决不聊问题的.........  用效率源修复下 试试
发表于 2011-11-5 11:41:36 | 只看该作者 �
我也遇到过类似的问题,提示XX文件没有,复制以后还是一样,这好像不是丢失文件,而是相关配置有问题
发表于 2011-11-5 12:02:33 | 只看该作者 �
硬盘有坏区
发表于 2011-11-5 12:37:46 | 只看该作者 �
一般是系统损坏了。
发表于 2011-11-5 13:26:59 | 只看该作者 �
在说是硬件问题那就只有硬盘了,它丢失数据,这是注册表里出错或者说本身文件出错了,你按提示那个路经在一个能正常开里拷贝一个过去,如不行就是注册表出错了,重新安装一下系统就OK了
发表于 2011-11-5 13:37:35 | 只看该作者 �
系统解压的时候出了问题
发表于 2011-11-5 13:44:22 | 只看该作者 �
这么老的机器啊。
1把硬盘的C盘格一下。然后重装个系统试试
2如果1没用试试把内存换着试试。
3看看机器里面的电容有没有鼓。
一般也就这三个问题了。
发表于 2011-11-5 15:11:34 | 只看该作者 �
用系统盘进行修复,就是F8的那个选项,然后找丢失的文件。必须用这个方法用PE COPY文件覆盖是不行的
