电脑进系统走一半,提示如图,求解
     关闭 [复制链接]
1001#
发表于 2011-11-2 00:14:02 | 只看该作者 �
做个pe系统把重要资料拷贝后 先安装基本系统看有没有问题,硬件一般先看看温度,内存 显卡接触,如果反复出现先换内存,当然硬盘也有可能。具体情况具体对待。
发表于 2011-11-2 00:21:29 | 只看该作者 �
1,用同类型操作系统光盘启动
2,选择修复,输入被修复系统的管理员账户和密码
3,进入I386,复制文件到文件损坏的目录
c:\windows
光盘盘符:\>cd i386
光盘盘符:\>i386>copy 原文件名 c:\操作系统文件损坏的目录,
例如
Ntoskrnl.exe是初始化执行程序子系统并引导系统的驱动程序 丢了就不能进系统了 使用windows的光盘启动 在故障恢复控制台下输入expand (光驱盘符):\I386\NTOSKRNL.EX_ C:\WINDOWS\SYSTEM32\NTOSKRNL.EXE
发表于 2011-11-2 00:58:34 | 只看该作者 �
我试过因为显卡而引起这样的问题哦,不过大多还是因为内存吧
发表于 2011-11-2 01:18:04 | 只看该作者 �
可能性都说了 硬盘 内存
发表于 2011-11-2 01:19:21 | 只看该作者 �
可能硬盘 问题吧!~~
发表于 2011-11-2 07:32:59 | 只看该作者 �
碰见过好几台,内存搽搽在装进去,OK了
发表于 2011-11-2 09:37:09 | 只看该作者 �
MBR引导记录丢失
发表于 2011-11-2 11:19:26 | 只看该作者 �
这种情况一般用系统光盘也很难修复的
发表于 2011-11-2 17:02:02 | 只看该作者 �
这个是典型的内存块错误或硬盘有坏区所引起的问题,确认内存没有块错误的情况下再扫描硬盘坏区,如果是逻辑坏区可以通过格式化来修复,物理坏区只能让你的硬盘提早退休好了,物理坏区继续使用的话会引起更严重的物理坏区块。
发表于 2011-11-2 17:28:36 | 只看该作者 �
用MHDD扫描硬盘,应该是硬盘有坏道
发表于 2011-11-2 19:02:44 | 只看该作者 �
什么问题都有{:soso_e128:}
发表于 2011-11-2 19:14:23 | 只看该作者 �
我还是比较信赖, mhdd
发表于 2011-11-2 19:54:20 | 只看该作者 �
同意MHDD 最快最好就是换硬盘试下,好排除什么原因!
发表于 2011-11-2 20:03:26 | 只看该作者 �
硬盘   内存   别的可能性不常见
发表于 2011-11-2 20:03:34 | 只看该作者 �
同意楼上换硬盘试试好排除什么原因
发表于 2011-11-2 20:05:06 | 只看该作者 �
我是新手进来看了好多可用的技术
发表于 2011-11-2 20:42:11 | 只看该作者 �
强断电也经常会这样 。。。
发表于 2011-11-2 20:56:51 | 只看该作者 �
遇到过IDE硬盘出现这情况,拔插IDE线就好了。
发表于 2011-11-2 21:00:06 | 只看该作者 �
已经回复楼主50多页了,不知道楼主会不会看到我的回复,这种问题我解决过,把C盘分成两个区,假设C盘20G比如说分1G和19G  1G不用了 把19G,   重写主引导,,设活动分区,然后GHOST。肯定好。
发表于 2011-11-3 06:31:43 | 只看该作者 �
楼主,拍的照片没看清楚,看样子应该是bios设置或者硬盘问题
